Текущее время: 24.07.2026 9:20
 Заголовок сообщения: Нужно приклеить металл к металлу
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 23:33
сломалась одна пластиковая штучка... купить не получилось, нет такого в продаже и даже похожего нет..
решила, что проще приклеить гаечку, которую эта штучка держала, прямо к корпусу...
эпоксидка вроде не ниже +5 начинает клеить...
холодную сварку мне не советовали... :( а что делать?
Теперь я езжу на Опеле...
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 23:41
Мот клей Дандил из рекламы?
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 23:45
рекламу не смотрю :)..
так и прозжу с разобранной дверью :( всю зиму... пока не потеплеет...
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 23:59
Lita, гайка крепления ручки?
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 9:36
Эпоксидка с наполнением из металлической стружки. Холодную сварку нужно подбирать и это выйдет не дешевле чем приварить. Есть вариант припаять - либо оловом ... либо если есть возможность - латунью - последнее не хуже сварки.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 9:49
есть такой клей COSMOFEN на праздниках доеду до родителей, посмотрю остался или нет...
Я доверяю всему, кроме дурацкой человеческой натуры ©
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 13:18
LIQUID NAILS (Heavy Duty или Subfloor) - где стройматериалы продаются.
http://www.liquidnails.com/home.do
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 13:42
По всему свету есть умельцы, которые могут изготовить пластмассовую штучку, которой нет в продаже, иногда лучше, чем оригинал. Может попытаться найти таких среди окружающих?
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 21:00
да.. гайка крепления ручки внутренней, большой...
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 21:05
Ой мля нет слов. У меня есть, если это то, что тебе надо. Прямоугольная?
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 21:24
:roll: да... ЛЕША!!! посмотри... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 22:20
Что смотреть, говорю есть.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 22:25
Lita, в аварийных случаях гаечку ставишь поперёк выреза в двери (как и должна стоять), фиксируешь скотчем и собираешь обшивку. Если с первого раза винтом в гайку не попадёшь, гайка смещается, и всё по новой. Гайка дифситная. Из моих клиентов - человека три уехали со скотчем... И у меня, кажися, одна таким образом держится.
З.Ы. Завтра работаю, подъезжай, соберу тебе обшивку двери.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 22:46
Спасибо.. я сначала к Лешке напрошусь :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 15:08
космофен (по умолчанию, хотя это торговая марка и продукты есть разные) являясь раствором ПВХ клеит, соответственно ПВХ.
по теме - оптимально эпоксидка.
