Текущее время: 24.07.2026 9:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Мужики! Помогите! ЗАМЕРЗАЮ!
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:05
31-ого вечером при очередном запуске двигателя отказался запускаться вентилятор КЛИМЫ (Лагуна 1 Ф1 1995 г. 2,0i F3R RXE АКПП): панель управления не светится, кнопки переключаются (в смысле режимы), реле за бардачком щелкает, а вентилятор стоит.
Праздники прошли, пообщался со "всемирным разумом", прочитал тех.ноты и решился на вскрытие.
Объективно при вскрытии: запаха гари не было и нет, на вентиляторе не видно следов горевшей обмотки, реле включения вентилятора щелкает (включается при выборе режимов, но через 15-20 сек. молчания вентилятора реле отключается). Проверил лампочку подсветки экрана панели управления - сгорела. Поменял. Надпись "SERVICE" не горит.
Куда копать дальше?[/b]
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:10
fedora59
а что с транзистором управления мотора вентилятора???
Кажется, на привод мотора вентилятора стоит зарубежный аналог КТ825Г импортный тр-ор Т1829-1
:krugom:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:12
Сам разъем после реле на вентилятор посмотри, может там подгоревшие контакты, если нет, то надо лезть дальше скорей всего транзисторы накрылись.
Через поиск найди темы были аналогичные, там даже проскакивали аналоги транзисторов.
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:13
Где его искать? Как его распознать?
Читал здесь, что когда транзисторы вылетают,то обязательно горит обмотка...
После релюшки +12В имеется...
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:16
fedora59
нет, не обязательно. Если пробивает участок "база-эммитер", мотор просто обесточен.
Транзистор выглядит в таком железном кругловатом корпусе, где он стоит точно я не знаю, но или в самом вентиляторе ( так сделано в "Пежо" - с этими машинами я работала ), или же отдельной такой коробочкой, но около вентилятора.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:18
Стоит он внутри корпуса вентилятора, но там ессть еще и микруха, вот если она накрылась, то уже хуже.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:23
Что значит хуже? Не ремонтируется она?
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:26
fedora59
микросхема это чип, это радиодеталь, и она менятся.. Ну нельзя же отремонтировать винт, или гайку.
Но, выходит со строя она очень редко, а вот если фильтр салона не менялся, то транзистор горит частенько на моторе
:krugom:
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:29
Да конечно меняется, но судя по поиску данной микрухи, никто не берется ее доставить, а вообще просмотри вот эту тему
viewtopic.php?t=4444&highlight=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
fedora59 микруха не ремонтируется:) надо искать аналог. и тут могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 3.01.2008 16:41
Далее обсуждаем в любой из профильных тем. Например в этих
Клима в Лагуне.
Сломался вентилятор климы на Лагуне
Кондиционер в Лагуне
