Текущее время: 24.07.2026 4:07
 Заголовок сообщения: Рулевое в Рено19
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 11:16
Проблема у меня с рулевым, вроде по прямой едешь, а руль наклонен в право буд-то поворачиваю, иногда все ок. Гворили мне что это червячек клинит, может его можно как-то почистить или проблема в другом? Может кто встречался с такой фигней?
PS: Рейка течет, но вроде не сильно пол бочка за 2-3 недели...
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 11:25
Вообще если руль "неровный", то ехать надо на развал/схождение.
Рейку снимать "полюбому" геморой, почистить, мне кажется затруднительно будет.
Нифига себе "несильно" течет, лужицы-есть? (попал на рейку, мое мнение)
 Заголовок сообщения: Re: Рулевое в Рено19
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 11:45
Если течь будет усиливаться, что очень вероятно - действительно готовьте денежные знаки :( Одновременно там и руль поставят...
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 11:51
Я вот тоже думал на развал сгонять, но ведь не всегда руль криво стоит, значит скорее всего что-то заедает и проблема не в регулеровке, хотя надо будет попробывать для профилактики...
Может ли интересно это быть из-за того что один наконечник рулевой совсем новый второй совсем старый но вполне работающий... :roll:
Ну а ГУ течь эта я не думаю что сильная на самом деле если учесть что я за 2-3 недели около 1000 км прокатываю, по крайней мере лужиц нет, так только на днище размазано маслице чутка ну иногда капелька болтается.... видимо все находу и уходит.
Думаю по поводу ремонnа, 75$ работа+ремкомплект, но гарантия всего 6мес, маловато, видно как раз промежуток до следующего вложения 75$
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 12:00
Совет:
Если решились делать рейку то:
прежде чем ставить рем-комплект пусть Вам чесно скажут, поможет
или нет это, если нет то советую хонинговать рейку (с тел. и адресом помогу) в институте порошковой металургии
Я этим занимался год назад
Подробности см. Течет слева по рулевой рейке
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 12:22
А может баранка плохо (криво) стоит. Если при отпускании руля машины не тянет, то поставьте колеса ровно (ориентируйтесь не по рулю), снимите рулевое кролесо и поставьте его ровно. У меня тоже так было, когда снимал руль, а потом не совсем ровно поставил
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 15:27
Так я ж говорю, то ровно, то криво, не постоянно криво.... В этом то и дилема, я и сам хотел открутить да прикрутить ровно..... :cry:
TO: Виктор Сергеевич
Скажите мне плиз адрес да телефоньчик где мне рейку отхонинговать
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 18:58
Друзья, подскажите, как можно устранить течь в соединении рулевой рейки с рулевой колонкой. Какая прокладка там или просто зажать нормально попробовать. Однако туда трудно подлазить. Может герметик поможет? :oops: Уточняю: течет не рейка, а мименно в месте соединения.
СообщениеДобавлено: 5.05.2004 23:00
Мне сказали сальник менять (с рейки капнуло под соединением) недорого что то, по поводу увода, так иногда уводит из-за покрытия (грузовики выбьют колею - не выскочишь , о вспомнил анекдот по поводу) идет управляемо дорогой, там еще уклоны с дороги есть особенно на трассах.
Но иногда выедает "корыто" шаровой (что ощутимо особенно в поворотах, вернешь а она не хочет, ты больше, а она как повернет чуть ловишь!).- это опасно.
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 2:15
Может кто знает почему при повороте машины влево руль крутиться легче чем вправо. Машина с ГУ (работает без проблем).
Suzuki Vitara V6 - продана,
Рено Сценик Калейдо 1.6
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 9:55
О. И у меня на Лагуне также. Не сильно ощущается, но немного есть.
Я, когда моя ласточка на подъемнике висела, попробовал покрутить руль на незаведенном двигателе - тоже самле. В одну сторону крутится чуть полегче чем в другую.
СообщениеДобавлено: 6.05.2004 11:03
CDen.
тел. 6650116
зовуте его Толик
сказать: "от Виктора с красной шамады"
спросить: "Хочу отхонинговать рейку, помогите"
если не помогут звони мне 617-07-11
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 13:16
народ, а подскажите мне от чего такое может быть, руль пару миллиметров двигается в любую сторону а так же насебя-отсебя такое чуство что гдето чето не дожато
- ткните что можно проверить
- или ткните к кому можно подъехать чтоб проверили
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 21:35
центральную гайку уже смотрел ? а дальше по колонке?
СообщениеДобавлено: 10.03.2006 22:14
RuslanD..., конкретнее, где оно находится, или позвонил бы чтоль пересеклись бы вместе посмотрели, я бы заодно знал где она :wink:
