Текущее время: 24.07.2026 9:30
СообщениеДобавлено: 7.01.2008 18:28
Накрылся климат-контроль, точнее вентилятор остановился. Без дыма и гари. Обмотки целые, транзисторы тоже. С блока приходят упарвляющие команды (сигналы), блок реагирует на все кнопки, реле работает, +12 подается. По всем признакам накрылась микросхема на двигателе.
Кто знает что за зверь? Где взять? Чем заменить? RenaultClub :spravka: I_broken
Laguna RXE 2.0 F3R B56C AD4-006
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:11
Нигде не найдешь снята с производства аналогов нет выход менять плату управления!
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:18
Где её найти? С чего подходит?
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 20:20
мелкосхему - нигде!!! пробывал не раз. А плату управления на разборе, но не факт конечно что целая и рабочая попадется! Проверетье еще раз все цепи и в частности полевики
fedora59, не найдешь такую. Дима верно сказал.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:54
sonja
Ты же вроде ремонтровал плату?
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:50
Микросхему ни как и аналогов нету
:zlost':
Когда себе чинил смотрел осциллографом - там из климы сигнал управления приходит гребенкой и обороты зависят от ширины импульса
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 16:02
Maks_K
Гы! ШИМ? Так микруха - просто усилитель получается, ведь сглаживание произойдет уже на обмотках. Так поставить транзюк кт873 (если тип проводимости помню провильно), или, если фазу переворачивать не надо, то кт315 + кт815. Резюк с коллектора 815 прим. 100 ом на +12 и с коллектора же на соединенные вместе базы выходных транзисторов. Кстати: в те годы там стояли не полевики, а биполярные N-P-N мощные.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 10:09
smalenski
плату- нет, двигатель перематывал да!
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 20:05
Phoner
Усилитель чего?
Там 12 в (многоамперные - толстый красны провод) идет на ключи
а управляющее напряжение на микросхему а с нее уже ..... на каждый
ключ
Управление происходит путем изменения скважности импульса ( т.е. чистота одна а вот его ширина варьируется)
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 23:38
Maks_K
Ты о чем говоришь? О плате климата? Или о плате вентилятора?
Я так понял, что из климата выходит сигнал ШИМ который пропорционален требуемым оборотам вентилятора, а в плате вентилятора усиливаются и управляет мощными ключами.
Или я не прав?
Тогда второй вариант: из климата выходит постоянка, уровень которой пропорционален требуемым оборотам вентилятора. А в плате вентилятора постоянка преобразовывается в пропорциональный ШИ сигнал и подается на ключи.
Второй вариант хуже (для самоделки), но тоже реализуем.
Ты писал:
, тогда этот сигнал нужно только умощнить и подать на базы ключей. Это просто.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 23:51
Phoner, попробуй реализуй. Устанешь настраивать.
А потом еще вылетать что-нить регулярно будет...
А на 555 не проще шим... ...нет, не пойдет...
А м\с найти нереально.
А еще я подозреваю, что там не микросхема, а микросборка.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 23:52
Вот с микросборкой согласен. Логично.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 23:54
Aleksey, я ее вживую видел и ручками щупал.
Не м\с это.
Коробочка эпоксидкой залита. А из нее ноги торчат.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 23:59
Не м\с это.
Садист настоящий. А ног много?
