Текущее время: 24.07.2026 10:18
 Заголовок сообщения: Белый налет на щупе масла
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:27
Полез на днях посмотреть уровень масла и был несколько озадачен. На щупе уровня масла вверху возле заглушки что-то вроде белого налета. До холодов такого не припомню. Похожая масса в конце декабря прошлого года была обнаружена внутри на крышке головки блока цилиндров (так она вроде называется) при проверке зазоров клапанов. Да и само масло какое-то мутное, слегка светло-коричнего цвета (хотя может и должно оно быть такое - менялось около 3 тыс. назад, Elf 10w40, куплено на Некрасова 73).
Плюс ко всему последнее время уходит ОЖ (правда 2 места подтекания уже ликвидированы, вроде осталось одно - где трубки уходят в салон, замечены небольшие подтеки).
Может кто прояснит ситуацию насчет налета. А то налет, уход ОЖ как-то мысли грустные навевают :(
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:36
Да не побъют меня колеги
Сезонное... конденсат... у меня такое же бывает
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:43
Налет мелочь - скорее всего конденсат. Если будет сметана на щупе самом - это повод беспокоиться.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:54
-=sAm=- писал(а):
... Если будет сметана на щупе самом - это повод беспокоиться.
имеется ввиду на конце, который в масло погружен?
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 17:59
И меня не бейте - то же самое...
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 18:02
Spybot
Ага .. именно на нем. Но сметана, а не так мелочь пузатая, которая могла попасть туда пока щуп доставали.
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 18:08
Следует иметь ввиду, что зимой при частых коротких поездках при охлаждении горячего двигателя на внутренней стороне клапанной крышки образовывается конденсат, образуя на ней эмульсию. Со временем, растворяясь в общем объеме масла в двигателе, она приводит к более быстрому старению масла.
взял от сюда
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 18:10
А чего хоть конденсат? Воды? Или ослиной мочи, которую Василий Алибабаевич в бензин на заправке наливает? (С)
Типа как сметана выглядит, только находится не в масле
СообщениеДобавлено: 8.01.2008 18:15
alex6791
Спасибо
режим поездок такой и есть - частые короткие поездки
Воды, воды конденсат .. но алибабаевичу при случае тоже можно прописать профилактического пенделя, на будущее.
Оно чаще всего и находится не в масле - если это конденсат, оно по стенкам клапанной крышки и остальным тонким железным частям. Еще вентиляцию картера глянька - она ежели хорошо работет - помогает в устранении данной бяки.
