Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Выключается всё на рено 25
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 15:53
Помогите, пожалуйста советом, на рено 25 при включенном ближнем свете во время движения может периодически выключаться ближний свет, магнитола, подсветка панели приборов, часы. Через какое-то время (1-3 мин) всё включается обратно. Так же при выключении света выключается периодически магнитола и часы, включаешь свет (раз 5 - 7) ни какой реакции. В чем может быть проблема.
Clio 1.4 91г, Safrane 2.2 93г, Safrane 2.0 97г, R 25 GTX 2.2i 87г, Laguna 3.0 V-6 24v PRIVILEGE.
 Заголовок сообщения: Re: Выключается всё на рено 25
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 12:18
Посмотри замок зажигания!Внутри есть пластмасовая штука в которой крепятся кантакты возможно она подплавилась и кантакт
ослаб!
R25 Z7V МКПП 84г/в.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 14:52
ближний не подключается через замок зажигания.. пусть его питания: аккум - переключатель света - фары... надо искать где-то кз... кстати, у коллеги был случай на кенгу... ездил и горя не знал, пока в один прекрасный день ему не подарили магнитолу, новую из магазина, Sony.. Установил он ее и начались грабли: едет вечером слушаем музыку, как вдруг все гаснет напрочь - фары, приборка, магнитола... потом опять все нормально... поехал к электрикам - оказалось внутри магнитолы чо-то коротило и давало сей незабываемый эффект... так что век живи - век учись, электрика вцелом и на французах вчастности - очень хитрая вещь...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 14:41
Сегодня сам и разобрался. Накрылось реле освещения. Осталось дело за малым, заменить его.
