Текущее время: 24.07.2026 9:29
 Заголовок сообщения: прогрев-обороты
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 19:33
На R-19 F3N моник завожу холодную-обороты гдето 1300-1500,если сразу ехать (без пятиминутного стояния на прогреве) при переходе на нейтралку не сбрасывает до рабочих 700-800, а ревет на 1500-2000 и так пару минут пока не прогреется-после прогрева все норма 700-800.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 20:05
Ну так она холодная и льет смесь. В чем вопрос-то? Это нормально.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 20:32
Так ехать сразу после пуска невозможно-ревет на повышенных как белуга при переходе на неитраль (даж пазорно ехать)-приходится сидеть пока не прогреется.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 20:41
maxilak придеться позорно сидеть и прогревать машину
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 20:58
На 2000 она реветь не может. Или у Вас проблема с выхолопом или с ушами.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:55
maxilak, все правильно работает, сразу ехать нет смысла - будет обороты подкидывать, обожди пока хоть немного опустятся, я жду до 1000 и потом еду
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 15:15
а у меня на клио похожая фигня была. тоже пока хорошо не прогреешь не сбрасывала обороты и ревела шо дурная.
на сто сказали что сломалось(?) кольцо дроссельной заслонки (? есть такое? вроде бы так сказали. но для меня эти слова - набор букв). после того как его поменяли - все стало отлично (ттт). перестала так дико реветь, хорошо прогревается и нормально стало с оборотами.
Renault Clio II 1999 г.в., 1,6 16V, синий металлик
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 15:45
я не знаю.. у меня на холодную при заводке 1200-1300, если сразу еду, то при выключении передачи обороты возвращаются на свои 1200-1300 и все впорядке, думается мне что у вас что-то не так...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 17:13
По моему мнению, когда едешь не прогревшись, оно стремится поднять обороты.
Поднять обороты - добавить топлива (или подкрутить моторчик ХХ). На нейтраль
скинул - а топлива много. Логично? Вот оно и ревет немножко!
