Текущее время: 24.07.2026 9:29
 Заголовок сообщения: То заводиться то не заводиться
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 20:47
Проблема вот в чем машина Рено19 92г 1,7 моно то заводиться то не заводиться щелчков стартера нет,бензонасос работает,с толкача заводиться,можно проездить целый день и все нормально потом не с того не с сего может не завестись.Может ли быть из-за сигнализации(размыкает цепь на стартере) или из-за еще чего-то........
Быстрее едешь,медленнее понесут
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 20:51
- Клемы на аккум.
- Контакты на +аккума к стартеру
- Втягивающее стартера
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:01
И плюс ко всему сигнализация глючит :P
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:05
По поводу клем не уверен,но вот втягиввающее недавно менялись вместе с щетками(если стартерщик действительно менял)А как проверить :oops:
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:11
Aleksey
Сигнализация это как предположение вроде как глюков нет все работает но всякое может быть
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:13
Я больше склоняюсь на втягивающее.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:22
т.е может работать может нет, как захочется.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 21:47
Если втягивающее доробатывает свой ресурс,то может быть такой глюк.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 5:05
см. Не заводится
