Текущее время: 24.07.2026 9:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плохо тормозят задние колеса?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 9:36
:crazy: Народ подскажите че за фигня...поменял Реноман задние колодки и левый тормозной цилиндрик...но тормоза плохо схватывают (я жал на педаль тормоза, а Реноман прокручивал в ручную заднее колесо, ручник держит 100%)...прокачали систему вроде воздуха нет...что делать?
Рено 19, 1993г.в., зеленый металлик, 1,8 моно,бензин, серворуль, э/з,г/у,ц/з,салон рикаро
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 9:45
А тама абс или просто регулятор тормозных усилий? Может он отключал задние колеса? Все же на домкрате поднята машинка.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 9:46
АВС нет...машина была на домкрате и подложена колодка (кусок дерева :) чтоб не поехала ненароком
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 9:48
Тогда колдун смотри
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 9:49
По идее регулятор должен снизить усилие на вывешенном колесе,для этого он и стоит.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:06
Я про это ж. Поэтому плоха прокачались тормоза
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:11
..т.е. прокачка тормозной системы должна производится под загруженной машиной...т.е на колесах а не навесу?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:26
Дворкин
Не парься - прокачивать можно на любом вывешеном и не вывешеном. А вот посмотреть как тормозит можно, когда колдун пускает полное усилие на задние тормоза ... как припарка - можно завести двигатель и нажать тормоз (усилитель поможет) и скорее всего колесо нормально тормозиться будет. В противном случае - лезть под авто и дергать за рычаг привода "колдуна", так чтобы он думал, что авто нагружено и опять проверять.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 13:43
Съуздил на диагностику результатТормоза ...ПО-рабочий впорядке (разность 4%), Стояночный - в порядке (32%), ЗО-рабочий НЕ ВПОРЯДКЕ (38%), плюс выявилось клинит заднее правое колесо при заднем ходе.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:47
я думаю, не впорядке автоматический подвод колодок. было в принципе похожее на твой случай. Надо разбирать и внимательно осмотреть узел на предмет чистоты, заеданий и искривлений.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 19:21
Колодки ещё притерется должны,я почти уверен что барабаны у тебя не в идельном состоянии.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 1:58
Да барабаны то у него как раз в ОГНЕ, колодки новые, АБС нет, колдуна тоже. Колодки притирал как надо (гонял по улице так что думал соседи революцию начнут (гараж в частном секторе :D )) Одно единственное НО - нет такой пластиночки, которая гайку механизма самоподведения проворачивает. И нет её ни с одной ни с другой стороны (видимо предыдущий хозяин постарался гад :zlost': ). Короче чешу репу уж неделю наверное, и никак понять не могу в чём дело. Склоняюсь к мысли об износе манжета в ГТЦ, который отвечает за тормозное усилие на задних колёсах.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 2:29
Так колодки надо вручную подводить, если нету пластиночки... Хотя ручник-то держит...
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 9:45
Aleksey
А ты думаешь что я этого не знал? Зря.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 17:27
Все техосмотр прошол...саво калдовали незнаю..вроде и еще раз прокачали.и барабаны местами меняли...чето критили и накрутили все хорошо.....
