Текущее время: 23.07.2026 14:19
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 14:28
Сам в своё время нескольких человек снабдил сией программой. но сейчас у меня её нет. Зато есть проблема заказа поршневых колец и направляющих клапанов для своего мотора.
Оригинал не потяну по деньгам, и так почти на 5 сотен на мотор деталей, ищу замену. Оригинальных номеров не знаю, размеров всех не заню. Экзистовский и элкатовский кроссы дают большую разбежку, местный офис проверить данные не может, под свою ответственность заказать не решился.
Итак суть вопроса:
1. какова высота поршневых колец (есть 3 варианта пока: 1,5+1,75+3, 1,75+2+4, 2+2+4, какой правильный - не знаю, может и никакой);
2. какова длина направляющих клапанов (по одним данным 49 мм, по другим - 51)
у мотора J7R 752?
VIN: VF1L4850501402207
Renault 21 2.0 turbo '88, 2WD
помогите плз, кто может.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 18:52
диалогус даст тока номер оригинальной запчасти а размеры допуски ето не к нему
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 8:58
Hippo
На exist или elcats
Renault 7701 467 670 --- --- ---
SM 9-3811-00 Кольца поршневые 12 15,32 $
SM 9-3811-00 Кольца поршневые 26 3 15,45 $
SM 9-3811-00 Кольца поршневые 1 17,02 $
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 11:28
ovf спасибо, но с этого я начал. даже заказал. но они заказ сняли, ибо применимость проверить не в силах. а 60 баксов наугад - это не то, чтоб очень дорого, но очень не хочется.
_eagle_ но ещё в нём есть документация по ремонту в пдф-ах, где как раз данные могут быть.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 16:43
Hippo
Скинул на мыло ПДФ из диалогуса по твоим данным, может найдешь
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 17:03
сасибо, очень помог! то, что надо! :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 22:14
Да и перепиши его, пригодиться.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 1:07
снова обращаюсь за помощью. Кто может, плз, пробейте что за детали, и от какой машины (модели, модификации - тоже важно) скрываются за этими номерами:
7701464693
7701466062
7711134834
два последних - точно комплекты сцепления, не знаю, какой из ни мой.
первый номерок, по идее, наконечники рулевые, но тоже хочу быть уверен.
заранее благодарю откликнувшихся
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 6:51
Dialogys у меня есть, но как найти деталь по ее номеру я не знаю (если кто просветит -буду признателен).
Hippo
Когда-то я капиталил мотор на Clio 94г (Dialogys-a тогда не было) и все детали подбирал по каталогам производителей этих деталей. Приходилось УБЕЖДАТЬ менеджеров exist в своей правоте! И что удивительно заказывал все правильно и все подошло.
Вкладыши брал Ae -они же в оригинале шли, сальники Elring\Goetze, поршни менял в сборе на ремонтные Tarabusi. А кольца можешь посмотреть в каталоге Kolbenschmidt -у них хороший каталог pdf на сайте. Сцепление смотри в каталоге Valeo.
Надеюсь пригодится.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 9:52
SergPU
спасибо, но с экзистовцами проблему решил. всё, кроме рулевых наконечников, подшипников ступичных, торм. дисков и сцепления куплено (мотор уже собирается). Но тормоза и подшипники найдены, вопросы только по наконечникам и сцеплению.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 11:57
Или кто может по данным в первом посте посмотрит правильные номера для этой машины, ВИН я указал.
Не могу никак победить каталоги элкатсовские. Слишком много вариантов даёт, я из них, где мог, по параметрам и размерам выбирал, так на этих трёх номерах и остановился
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 9:25
По сцеплению, если разрешаешь стандартный обмен (что означает не знаю), то выдает: 7711134834, если не разрешаешь стандартный обмен то: 7701464673.
По наконечникам выдает: 7701464693.
Вот и все что есть в диалогусе :comp:
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 10:37
А мне больше и не надо. спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:22
Владельцы, Dialogys!!!
Найдите, пожалуйста, оригинальный номер датчика заднего хода на машинку из подписи с ручной коробкой!
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:49
nicks
switch rev lampc2
77 00 802 640
или старый номер
77 00 422 630
