Текущее время: 8.06.2026 13:55
 Заголовок сообщения: Клиренс Лагуна
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 0:05
Помогите, плиз, разобраться!
На моей Лагуне 95 года 1,8 F3P года были сломаны предение пружины, по витку на каждой. Купил новые, передок стал намного выше, амортизаторы почти не сжать, они находятся впрактически в самом верхенм положении. Может мне продали не те пружиы, и есть ли отличия пружин по двигателям (объем, бензин/дизель)? Есть ли смысл покупать б/у пружины? Какой вообще должен быть диаметр витка?
Renault Laguna 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 13.02.2008 8:54
Отличте пружин есть - зависит от двигателя и типа кузова. Чем тяжелее авто, тем мощнее пружины. :cool:
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 11:28
В мануалах к диаложису есть контрольные точки кузова по высоте для типовой (рекомендованной резины) и пустой машины. Проверь.
Аммортизаторы действительно сжать с пружиной очень трудно.
А сломанные нижние витки, к сожалению болезнь первых Лагун.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 12:40
А ехать комфортно? Если да, забей.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 22:30
Kostik
На твоем авто диаметр пружин-14мм
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 23:01
Всмысле диаметр проволоки? Я как представил пружину 14 мм... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 23:20
Aleksey, не надо валенком прикидываться.
Пружина навивается из прутка обычно круглого сечения (проволоки) и после проходит термическую обработку (закалку).
14мм - диаметр прутка. Не путать с диаметрами пружины.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 20:24
Замерел диаметр проволоки, он составил 14,5 мм. Могут ли 0,5 мм так повлиять на клиренс?
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:37
Мне тут сказали, что у автомата пружины повыше. Это прада?
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 16:11
А если виток обрезать?Последствия какие могут быть?
Renault Laguna 95г. 2.0 Baccara
СообщениеДобавлено: 8.03.2009 17:08
HENDRY, не станет в чашку.
Пружина коническая.
