Текущее время: 24.07.2026 8:32
 Заголовок сообщения: Что то погнул.. что я натворил
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:35
И что я натворил, была задача поменять передние тормозные диски и колодки. Диски не срывались, посоветовали поддомкратить 2 колеса, открутить все кроме суппорта, после втыкнуть передачу, разогнать и резко на тормоз. Итог- диски сорваны, но что то погнулось и машину тянет в лево..... поменял на старые диски и колодки- тоже тянет. тормозные цилиндры не заедают. давление в шинах ок. колеса местами не менялись.
Вопрос- что погнулось? что менять?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:45
Я так понимаю,что ты поддомкратил перед,потом снял колёса и открутил по два крепёжных болта(звёзды) на каждом диске.После чего газовал и тормозил.Думаю,что ничего не могло погнуться,т.к. при торможении на дороге,подвеска испытывает нагрузки в разы большие,чем в твоём случае.Всё написаное строго ИМХО.А тянет влево как ,при торможении или при движении с постоянной скоростью?
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 21:58
ага, именно так, снял колеса, открутит 2 крепежных болта.
А тянет в лево при движении. И тянуть стало после срыва дисков...
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 22:01
А что за ведро??
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 22:06
рено меган 2
СообщениеДобавлено: 18.02.2008 22:08
постучи мне в асю
