Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: R19 Тихонько свистит генератор.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 0:06
При повороте ключа зажигания на 1 щелчок начинает тихонько свистеть генератор.
Нормально ли это? Генератор месяц назад, после поломки, полностью перебирали.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 1:00
Ненормально.
Но не с генератором.
С замком зажигания или доп. проводкой.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:51
У меня так иногда при первом положении ключа тихонько свистит вентилятор салона... иногда свистит, если на 2-ю скорость свистит сильнее... иногда не свистит... я не заморачиваюсь пока.. Кстати, и чего свистеть генератору если двиг не заведен, т.е. генератор не вращается??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 13:54
+1 :shock: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 14:49
Генератор с ШИМ что-ли? :shock: :mrgreen: :shock:
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 14:53
andrew-R19, гена свистит потому что на обмотку ток подается , так ЮМБР ? :wink:
а у тя вентилятор свистит потому что либо пинцет подшипникам либо цепляет
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 15:53
Dervik: из подшипника скорее всего смазку у меня выгнало... как потеплеет - полезу глядеть...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 16:35
Сам не знаю :shock:
Попробую послушать еще раз. Может неверно запеленговал источник звука.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 17:39
так делаем проще: первый поворот ключа, слышим свист... для начала выключаем вентилятор... если свист еще есть, идем под капот и слушаем откудова пищит...
R-19, 1.8 F3P 706
