Текущее время: 24.07.2026 8:33
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 15:32
Подскажите пожалуйста, у меня стуканул движок на Reno Espace '91 2.2L J7T....могули ли я поставить вместо него карбюраторный 2,0L J6R
...или возможно втыкнуть какой-либо дизельный двигатель???
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 21:36
hramych, можно.
переделаешь пару деталей подвески двигателя. Заменишь КПП.
Получишь массу сексуальных удовольствий.
И даже дизель какой-нить можно...
Рекомендую ЯМЗ-236. Проверенный мотор. Классика. Правда немного великоват расход у него.
Вариант поэкономичней - Д-240, но у него и оборотистость пониже.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 22:06
ну а чё. вон бензиновые газели вовсю переоборудуют дизельными движками мерседесовскими, на СТО в столбцах. цена вопроса под ключ 4 килобакса.
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 22:10
MD, а я о чем.
переборка J7T будет поменьше 4кБ...
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 9:36
...а помоему эти маторы J6R, J7R, J7T практически идентичны... ну уж J6R и J7R точно один мотор с разным впускным трактом.
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 10:35
Неидентичны!Я перебирал свой заклинивший j7t,коленвал и вкладыши только родные встали!Совет если нет особой надобности гильзы лучше не трогать посадочные манжеты найти почти нереально(я ненашёл).Цена вопроса переборки с условием делал сам и покупал б/у пколенвал примерно 250$(9 месяцев назад).
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 11:25
Вывод из темы: движки 7JT клинят!
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 12:03
Виктор,я бы токой вывод делать не стал!j7t пробеги неизвестно какие самому молодому движку лет 15 будет.А мой заклинил по моей дурости,ударил поддоном в камень(удар пришёлся на масл.насос),загорелась лампа давления масла,т.к.я был уверен что проблема в электрике проехал так примерно 25км,вот и полуил.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 14:59
Вывод из темы: на движке 7JT можно проехать 24 км без масла без последствий!
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 16:31
У меня на 25-ке двиг стоит карбюраторный от Эспаса.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 1:05
Что надо смотреть.... Место крепления и установки движка в моторном отсеке - совпадает или нет. Далее. Соединение с КПП. Может подойти, а может и нет. Плюс вопрос - передаточные числа коробки на разных движках отличаются, можно получить совсем другую динамику разгона, которая может совсем и не устроить.
Секса может быть много. Нужен опытный мастер.
