Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Рено Меган2 - первые проблемы
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 20:01
Машина прошла очередное ТО 1.500 км назад. Гарантия кончилась ужо. Все было ОК, До вчерашнего дня. Сразу скажу бензин был залит уже давно полный бак ,так что на плохой бензин не грешу.
На холостых обороты в пределах 600 машину всю потряхивает, троит короче. В разгон вообще дохлая -расход показывает обалденный,ехать совсем не хочет.
Подозреваю свечи или катушку . Что еще может быть х.з.
На диагностику ехать - жалко деньги платить,может сам найду неисправность.
Подскажите где рыть ? Как, что можно самому проверить ??
Рено Меган2,2005г. двигло 1,4.
Рено Меган II 2005г.в. 1,4л,16кл.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 20:55
глянь Очистка блока дроссельной заслонки, Л2 и Проблемы с мотором? Возможная причина - свечи
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 22:55
Скорее всего два варианта: сдохли свечи и сдохла катушка. Катушку ищи отключением форсунок.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 19:57
спасибо за советы ,буду рыть...о результатах позже
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 15:26
Сменили свечи ,проверили компрессию все в норме. Завтра будем снимать топливную рамку проверять фосунки.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 17:45
или ппц катализатору
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 20:36
Очень похоже на катушку. Но ее стоимость превышает стоимость диагностики.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 7:51
Катализатор норм., проверили. Делал диагностику все тоже ОК.
Катушки проверили сразу,тоже вроде норм. Но вот на 3 цилиндре свечка вообще закопченная была -как будто вообще не работала. Короче хз
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 18:27
Обратите пристальное внимание на катушки (индивидуальные).
Жизненный опыт лягушатников из России и Украины показывает среднюю ходимость катушек SAGEM (№ 8200380267 или 7700875000) в 50-70 тыс км. Цена вопроса 110000-170000
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:11
FAZER, а где делают такую диагностику, которая говорит ОК при неработающем цилиндре? Небось и заказ-наряда на оформлялось, куда можно было написать фразу "Устранить проблему вибрации на холостых, потери мощности и т.д.", а не "Произвести диагностику двигателя"
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 20:05
Да я к знакомому ездил, но у них прибор для диагностики фирмы BOSCH. Короче толком то он и не подошел :) . Денег не взяли.
Интересно сколько будет стоить диагностика в сервис центре ??
СообщениеДобавлено: 1.03.2008 18:33
Вчера выяснили наконец причину. Катушка на 3 цилиндре имела неправильное сопротивление на вторичной обмотке 18 кОм. А должно быть в пределах 9-12,5 кОм. Короче поехал купил за 2400 новую -BERU. Остались 3 шт. SAGEM - в рено цетнре сказали что по этим катушкам до хрена отказов. Свечи поставил наши Brisk -но что-то мне все равно не нравиться как работает двигатель. Плохо обороты набирает и расход побольше стал -может быть такое из-за свечей ?
Неужели только родные идеально подходят ?!
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 13:08
Брик - свечи .авно
СообщениеДобавлено: 2.03.2008 14:38
Это точно.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 18:15
Ну скажите тогда какие не .авно ???
