Текущее время: 24.07.2026 9:29
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 22:50
Подскажите пожалуйста На первой и второй передачи на автомате пробуксовка. Третья и четвертая без проблем Включаю заднию тоже без проблем Ошибки не показывает . Что случилось Рено Меган Сценик 1998 года 1,6 бензин Коробка автомат
Рено сценик 1998 год, 1.6 АКПП
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 4:36
ausetsyn
каковы конкретно признаки пробуксовки ?
если коробка AD4 , то сильно смахивает на неисправность фрикциона Е1, либо проблема в блоке гидравлики . ( в работе 4 передачи он не задействуется, а в 3 й его неисправность не будет заметна )
то есть, если первое , то ... :( если второе , возможно , проблема решится промывкой блока гидравлики .
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:51
Когда трогаюсь и если дать газу то возрастаеют обороты а машина не разгоняется и так медленно наьираешь скорасть пока не ключится третья передача Потом все в порядке На третьей и на четвертой передаче нет пробуксовки и идет хороший разгон
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 11:53
Подскажите хоть куда обратится? Где есть толковые спецы по автомату???
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 21:43
См. координаты сервис-менов и продавцов цацек и https://autoby.biz/akpp.htm
