Текущее время: 24.07.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Правая полуось R-19
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:03
Поехал делать сход-развал, подняли машину, посмотрели подвеску, правая полуось винтом, говорят вибрировать должна что дурная, два года ездил ничего не замечал.
Вопрос по замене. Меняется и только сама полуось или надо еще что-то. Масло из КПП я так понимаю убежит? Сколько брать с собой масла на замену?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:09
Масло убегает при замене ЛЕВОЙ полуоси.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:12
КПП - 3.3 л
Меняется вроде в сборе
Мастера сказали, что меняли на Рено-19 правую полуось и масло убежало.
А по вопросу замены, правая ось короче или длинее левой. Менять, я так понимаю, можно оставив прежний ШРУС и пр.?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:21
anton1207 эти мастера ее откуда правой считают? Или они просто ее вместе со стаканом и валом вырвали из коробки - тогда и веры им на то что полуось винтом - никакой.
Вообще что значит винтом - ее скрутило что ли?
Если она гнутая - то подушки двигателя, шрусы и подшипник диффа менять надо будет как омывайку в бачке (так же часто)
И если ничего не бьет - то как же оно ездит то. За 2 года такое бы вылезло как пить дать.
Делают развал - вот и пускай делают ... или они отказали в своих услугах по поводу гнутой полуоси?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:26
Правая полуось по ходу движения. Вращают колесо ось вращается винтом, как штопор. Сам видел. Правда не видел, как вращается нормальная ось :(
На прямой дороге отпускаю руль - машина едет прямо, в пределах уклона дороги, никуда ее не тянет. В пятницу к мастеру по французам подъеду, может пускай лучше он смотрит. Только если делат, то все сразу. Вот и хотелось бы уточнить примерный перечень з/ч. Если полуось все-таки менять придется?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:39
Значит так.
Менял недавно пыльник шруса. Мастер открутил гайку слива масла из коробки. Где-то половину слил. Когда всё поменяли назад влил. Была потеря где-то грамм 500. С собой было масло. Долили.
А то что винтом ходит. Так должно и быть.
Разводят на бабки.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 15:57
Правая полуось длиннее левой.
При замене масло сливать не надо и доливать тоже.
На разборке полуось стоит 40 у.е. скока новая стоит незнаю.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:07
А на счет винта серьезно?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:08
Новая стоит около 140$.
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 16:09
Новая на ИССО стоит 60 евро. Просто, в свете последних известий, может и менять ничего не надо?
СообщениеДобавлено: 4.03.2008 17:04
anton1207
руль не бьет, пгоблем от полуоси не было - таки и катайтесь дальше. Это все пгоиски голодных сегвисников.
