Текущее время: 24.07.2026 10:19
 Заголовок сообщения: Обшивка двери Шафран
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 11:58
Вчера перестала закрываться с ключа пассажирская передняя дверь. Изнутри на кнопку закрытия тоже не закрывается.
Снял динамики, обшивку с карманон. Дальше идет обшивка на самой двери. Снизу она приклеена какойто лимпкой резтной, еле отодрал, а дальше не снимается. Как добраться до самого мехнизма закрывания двери, посмотреть стеклоподъемник стекла???
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 12:14
я не знаю как на сафране, а на 19-шке обшивку сначала снизу и побоками отдираешь чуть на себя, чтоб отлипла бяка и отщелкнулись пистоны, а далее толкаешь ее вверх...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 13:20
кстать, а что за "бяка" и где взять?
..а то если без нее ставить - буит мне кажецца дверь дребезжайть
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 13:43
Не боись ) отрывай потиху )) там пистоны стоят .. я уже раза 2 у себя отсоединял) а липучка остается на месте на обшивке и никуда не денется. если проблем - звони ) 688 62 42
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 13:54
Beduin: бяка, это типа жидкой резины.. она остается на двери и на обшивке, потом опять чуть слипается.. у себя 2 раза снимал обшивку, ничего не гремит...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 15:31
Beduin, приезжаешь на Малиновку и покупаешь кузовной герметик (только обязательно скажи, что нужна "липучка").
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 20:58
Снял всетаки всю обшивку. Оказывается 2 болта не углядел поэтому не снималась.
Механизм закрытия двери попырскал вэдэшкай, бо все там было так окисленно, поэтому не доконца закрывало двери. Пэтому часто ползовался ключем штобы закрыть дверь доконца. Терь все работает замечательно тока если закрывать дистанционно.
НО ключем закрыть дверь не могу. Сломался фиксатор в металическом каркасе внутри двери, в которм стоит сам замок. Вот терь надо искать этот каркас.
