Текущее время: 24.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Выбивает 5-ю передачу
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 21:33
Сегодня был первый заезд на 200 км после кузомного ремонта и за это расстояние выбило раз 30 5-ю передачу.Во время ремонта машина была на боку и днище проливали под давление смесью из мазута,пушечного сала и пластилина.И попало на коробку.Может ли это как-то повлиять на данную проблему или это всё-таки чему кирдык в коробке(и чему именно)
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 21:36
Простите за мой русский
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 23:51
А до ремонта это бывало? Все смахивает на кирдык 5-ой (муфта сцепления 5-ой, из-за недостатка масла), но может и пследствия кузовного ремонта, т.е. рычаг или кулиса нах. в близости к кузову и вибрация или подергивание движка выталкивают передачу( это как гипотеза).
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 23:59
До ремонта всё было класс, тут ни с того ни сего. Замечено что выбивает при полном прогреве двигателя.Может эта гадость как нагревается становиться жидкой и попадает куда.Масло не проверял,но 5000 назад менял пыльник шруса с заменой масла.А вообще коробка сильно должна нагревать во время движения?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 0:02
До ремонта у него такой проблемы небыло,5-я передача рычит,если надо выключить-вытягивается с усилием.Масло менялось 5000км назад.Я думаю,мот пластмассовый желобок для смазки 5-й передачи соскочил,во время ремонта (когда на бок куляли),а мот гайка открутилась.В любом случае-вскрытие покажет :cool: .Но надежда умирает последней....сначала проверим подушки и уровень масла.Кстати,как думаете,может масло в коробке вытечь ч\з сапун,если машину кульнуть на левый бок???Игорь ,на какой бок куляли машину?Блин подумал.....врядли вытечет-его там не так много.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 0:23
Куляли на правый бок
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 9:04
Реноман
Для того, чтобы глянуть не сломался/соскочил желобок для подачи масла или откручилась гайка шестерни достаточно не снимая КПП слить масло и открутить жестяную крышку со стороны колеса
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 9:12
Если на правый - то может Градусов ИМХО с 60 должно начинать течь.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 10:50
smalenski
Завтра бум смотреть
-=sAm=-
И у меня такая мысль проскочила.Ведь сапун ближе к мотору.
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 21:01
Врядли желобок. Он там не слабо держится и даже если и соскочил, то я не думаю, что при пробеге в 200 км навернется 5-я передача(если конечно коробка не пустая т.е. без масла).
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 22:24
Сегодня проверил уровень масла в коробке-короче пальцем не достал до масла.Засунул свернутую бумажку и опредилил, что масло есть,но меньше чем, когда я раньше проверял.Было решено не гемороиться ,а заменить масло.Огромное спасибо Реноману за помощь при замене масла.С подачи smalenski была снята жестяная крышка: при осмотре видно признаки небольшого износа, как сказал Реноман синхронизатора, а так больше ничего криминального.Кстати,сколько должно влезать масло в коробку JB3 028,потому как мы думали что 3 л хватит,но оказалось малёк не хватило.Вот только ,что вернулся с теста по трассе.Проехал около 30 км на 5-й передаче в разных диапазонах скорости от 70-до 130 км/ч-ни разу не выбило.А слилось масло около 2.5л.Ну и что это было? Не уж то при нехватки всего 0.5л глючит коробка или это ещё вернётся?
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 23:21
Уровень не настолько низкий ,что бы причинить такую проблему, больше всего, что она вернется. Возможно подушку вы всетаки не проверили, и при смене нагрузки из-за перемещения агрегата кулиса вытягивает передачу. Ну а масла до заливного отверстия и оно-же контрольное ,- по моему 3, 5 литра
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 0:13
Короче,когда слитое масло выливал канистру с отработкой,обратил внимаие на то,что в масле в подвешенном :mrgreen: состоянии уж оч много опилок от синхронов.Так что,ВЕТЕР,готовь бабосики на КПП.Ну или как вариант можно договориться и поставить синхроны с коробки JB1 019.Думаю вот только подойдут,ли??Да и ставить б\у....Но если коробку б\у поставить...тоже не факт,что надолго и всерьёз.РЕСПЕКТ Диме Смаленскому за то ,что трубку поднимает(заколебал я его наверное уже.Дима ,извини ,но я считаю что лучше лишний раз посоветоваться-закосячить ведь никогда не поздно :D ),да ещё и советы дельные даёт :xlopat:. Ветер,ДУМАЙ :ustav:
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 0:48
Кстати,подушки у него в норме,более того скажу,состояние оч близкое к новым.И,при трогании с места рычаг КПП стоит как вкопаный,так что дело не в подушках,а в КПП .
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 9:03
Масла идет 3.3л.
