Текущее время: 24.07.2026 6:14
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 21:16
одновременно во время езды, Лагуна 98 г., F3R, что означает????
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:16
Видимо уровень тормозухи упал ниже минимума.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:50
да нет тормозуха в норме!!!! ИНогда лампочки гаснут
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 17:53
См. поплавок в бачке с тормозухой, там датчик есть, у меня глючило, сейчас жучок стоит, теперь не глючит.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 18:15
d_dima
Значит что навернулся блок АБС.
возможно датчик какой глючит на одном из колес
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:05
На поворотах подмаргивало, долил тормозухи, перестало
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 11:20
АБС при малом уровне ТЖ не загораеться !!!!
d_dima, копать в направлении колесных датчиков. Если денег не жалко в идеале подъехать на RCM - скажут какое колесо. Если жалко - начинать сразу с очистки гребенок и зазоров между оной и датчиком на передних колесах. Трабл скорее всего там
Порой форум , да и в ФАКе это рассматривалось :roll:
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 15:35
у меня абс на подшипнике
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 15:49
При неисправных датчиках аварийная лампочка ручника не горит, горит только АБС
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 15:53
mileishi, у меня при засорённой зубчатке горел АБС и (!) (или стоп - не помню уже :oops: )
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 17:45
Может произошло чудо, и ОДНОВРЕМЕННО вылезли две неисправности: в АБС и концевике ручника (как вариант - в проводке)?
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 18:05
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
У меня было подобное. смотри решение проблеммы, где я рассказывал в теме про замену ступицы на лагуну. Так как с 1997 года пошел електронный АВС, в ступице есть магнитная лента. а не зубчатка. У меня эта лента накрылась, не работал АВС с такими же симптомами. вылечил заменой ступицы (все равно был гел подшипника, как в самолёте).
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 21:20
igor-zelenkoтам это магнитная лента не на ступице, а на подшипнике :idea: мог просто подшипник новый вставить
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 10:41
просто вставить подшипник не мог, так как там подшипник вмурован в ступицу (рено - лагуна универсал 97г.) т.е. ступица - и есть подшипник
