Текущее время: 24.07.2026 5:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 21:22
При заправке 26 литров(на 5оо р.) от-до контр.лампы по городу проезжаю прим 180км(не один и не 2 раза).То есть расход-14,5л.
По трассе -около 8л.(тоже не один раз проверено).
Ну не может быть такой разницы.ЛЗ рабочий-проверяли на компе ,и вообще никаких ошибок диагностика не показала.
Есть подозрение на негерметичность соединения вып.коллектора с глушителем,вроде как под нагрузкой подсекает,хотя внешних следов не видно.Может ли это влиять на корректную работу ЛЗ и как вообще там все соединяется-есть чего ремонтировать?
Еще начал задумываться о промывке форсунок....
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 21:30
papazoll, меняй МАР. Это он виноват.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:05
МАР он дорогой датчик, как его проверить?
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:08
Заменой с другом на неделю.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 23:01
У меня точно такой же расход по городу 13 - 14,5 Иногда на заправке повеситься хочется. По трассе при скорости 120 км/ч 7,5-8 литров.
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 23:07
KonstantinS поставь газ - расход почти тот же,а стоимость оборудования отобьётся через полгода -год.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 0:15
Просто интересно. Он и должен таким быть, или у меня чтото неисправно?
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 0:49
KonstantinS ЮМБР же выше, между прочим, очень правильно написал - проверь MAP если такая большая разница между город/трасса.
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 9:45
Что есть МАР?
Езжу на Zafir'е
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 9:47
Вот это есть МАР датчик абсолютного давления
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=DCF91703
viewtopic.php?t=10080&start=0
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 22:26
Сегодня купил б.у МАР(с возможностью возврата) ,поставил.Поезжу,посмотрю-что изменится.Правда,нет уверенности,что этот датчик-хороший,но ,если он на это дело влияет,то изменеия будут?
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 8:47
papazoll
Изменения конечно будут! ты только отписаться не забудь как оно.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 16:01
Подскажите, "чайнику" пжл, где ентот МАР находиться, а то как-то не обращал внимание, не искал. Хотя посмотреть бы на него, а там определимся. Похоже расход у меня в городе тоже запредельный, хотя по городу стараюсь не кататься. :roll:
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 16:15
malsas: прямо над катушкой такая черная коробочка, к которой подключени 3-х контактный разъем и одета на него трубочка...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 17:04
Над какой катушкой простите? Зажигания? А может фото у кого имееться, выложите плиз!
