Текущее время: 24.07.2026 9:30
 Заголовок сообщения: Замена втулок стабилизатора на Л2
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 9:46
Сопсна согласно технотам надо снимать подрамник.
Т.к. необходимость в замене была только правой втулки, то процедура следующая.
1 Домкратим, снимаем колесо
2 Домкратим подрамник и откручиваем три болта крышки с/б подрамника
3 Откручиваем болт крепления стойки/усилителя подрамника
4 Приопускаем подрамник с правой стороны медленно и аккуратно. Смотрим провода и тормозные трубки на отсутствие натяжения, изгиба и пр.
5 Откручиваем два болта проушины втулки стабилизатора
6 Стабилизатор без втулки. Так что просто стянуть втулку в сторону не получится
Втулка идет с пластиковой подставкой, которая должна своими выступами должна попасть в отверстия на подрамнике
