Текущее время: 24.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: Как заводится?
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 16:26
У меня машина Рено19, и до сих пор не могу понять как же должна завотится? Дело в том что при заводке стартер гоняет секунд так 4-7 на холодную пока заведется, а в других машинах бывает и 1 сек достаточно чтобы схватило. Может это особенность Рено 19? А так за 5 лет как она у меня машина, при заводке проблем небыло как летом так и зимой, единственное вот что гоняет стартер как то долго.
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 16:43
нормально, у меня тож так было, но заводилась даже в -25
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 16:49
:) Ну я имел честь завезтись и в- 32, тока аку-р конечно чуть выделжал, я в плане замерз на нет
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:10
Слабо эту тему продожить?
viewtopic.php?t=12160
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:20
Да нет не слабо но я больше хотел узнать именно по поводу заводки
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 18:02
Всегда с полтыка. Дизель, однако! :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 12:49
Летом заводится с полтыка. От +5 и ниже при первой заводке гоняю стартером 3-4 секунды - запуск 100%. Если постояла дольше 3-4 дней, ИМХО, не помешает приподнять давление в топливной рампе, 2-3 раза включив-выключив зажигание, но не заводя двигатель, и дожидаясь, пока полностью отработает топливный насос. И не слишком торопиться с включением стартера с самого первого раза. :)
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 16:20
Двигатель делает один оборот и датчик коленвала находит пропуск на маховике и машина заводится.
СообщениеДобавлено: 15.03.2008 21:24
У меня тоже при заводке стартер гоняет секунд так 3-5 на холодную пока заведется. Может чё глянуть?
Рено 19, 1995, 1.8 бЯнзин, F3N-L740
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:39
а у меня если бенза вв баке больше 30% то заводиться с полычка а если меньше первой метки то со второго раза
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:46
Попробуй с утра зажигание раза 3 включить-выключить, чтоб бензонасос подкачал топливо, потом заводись.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 13:59
У меня на холодную заводится через 1 секунду, а на горячую - только чуть ключ на старт! Но это дизель...
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 14:18
У меня уже так 4 года. на холодную только где-то с 6 оборота стартера заводится. но главное заводится и в жару и в -25.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:16
Спасибо за совет. Пробовал уже, но разницы не чувствую... Но на горячую - с первого щелчка!
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:31
Тогда тебе точно нужно прочесть
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=2759
и особенно внимательно, хоть и долго
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=11533&postdays=0&postorder=asc&start=0
