Текущее время: 24.07.2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 9:20
Есть авто, 1,7 F3N 740-741 моник, установлен газ без связи по лямбде
Двигатель устойчиво прогревается и сбрасывает обороты до нормальных на х.х.
При нажатии на педаль газа на бензине обороты поднимаются нормально примерно до 1500-1800, потом мотор начинает душиться и при полностью открытой заслонке обороты еле держаться на 2500 (машина захлебывается, может вообще заглохнуть). Тоже на газу, только максимум 4000-4500.
Теперь ближе к телу, проверялось:
1 Компрессия -норма
2 Клапана - отрегулированы
3 Давление топлива - 1.4 (по мануалу вроде 1.2), исскуственно делал 1,2 - без изменений
4 Крышка и бегунок распределителя + свечи + провода - новяк
5 Менялась катушка и МАР на исправные, трубочкак МАР - целая
6 Отключались все датчики кроме датчика к.в. - без изменений
7 Вакуумник тормозов в норме
8 Прокладка коллекторов - в норме
9 Датчики температуры смеси и ОЖ - норма
10 Метки ГРМ - не сбиты
11 Спускает только заднее правое колесо :D
12 Разъем мозгов визуально в порядке
13 Не до конца еще разобрался с EGR
14 Вакуумник охлаждения камеры сгорания - в норме
15 Датчик к.в. очищен от грязи
16 Масса двигателя - очищена
17 МАР выдает от 0 (при сбросе газа) до 5.0 В при полностью откр. др. заслонке (т.е. при максимально разв. оборотах - 2500). двигатель начинает душиться когда показания МАР примерно доходят до 2.0 В
Далее, если например снять вакуумник с тормозов, закрыть его и завести авто установиви максимально возможные обороты ( в данном случае около 2500) и открыть отв. в вакуумном шланге тормозов (т.е. дать дополнительно порцию воздха в коллектор) обороты можно дотянуть до 3000. Т.е. авто-с душится топливом (свечи черные).
Отключался принудительно и газ и бензин, чтобы исключить работу двигателя одновременно на двух топливах.
Что это :shock: ? И как его победить?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 9:38
А на холодном двигателе тоже душится? Или когда прогреется?
Было такое только на бензе когда сдохла лямбда, на газу работал нормально. Уменя F3p 706
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 10:07
~ Почему проверялось давление топлива, а производительность насосика - нет?
~ А что есть позиция 14?
~ Зазор между датчиком к.в. и гребенкой маховика проверен? А сама гребенка обкакана?
~ А форсуночка проверялась? (Только не говорите, что на газу тажа картина. Картина может и тажа, только причины могут быть разными.)
~ Из выхлапушки газы выходят?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:17
1. Проверялось дабы проверить. По производительности насосика не скажу. Может Дима позже проверял. Но по логике вроде должна быть не ниже нормы. Иначе смесь бы была бедная, а не богатая - а она богатая. По индикаторной свечке горение в цилиндре на оборотах выше ХХ красно-желтое, на холостых - в норме синее.
2. Позиция 14 - я так понял клапан перепускания отгработавших газов (для снижения токсичности). Открывается при создании разряжения системой EGR. Проверяли. Даже принудительно давлением закрывали - без заметных улучшенийю
3. Гребенка маховика как может быть обкакана? Она ж шестеренкой стартера при заводке очищается. Да и на обооротах грязь как центрифугой разбрасывается (на датчик к.в. :-)). Т.е. вершины зубьев имеют четкий рельеф (для индуцирования ЭДС в датчике к.в.)
4. Отдельно форсуночка не проверялась - а при работе распыл (не струйка)
5. А из выхлопушки газы выходят. А как же иначе :-). На бензине чуствуется запах бензина. На пропане - только запах гари . Запаха пропана не ощутил.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:32
smalenski, а катализатор еще присутствует или уже нет ? :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:34
На холодном тож душится. На газу тоже душиться, но чуть позже (по оборотам).
Лямбду отключали. Без изменений. По логике компьютер должен ставить впрыск в аварийный режим - немного увеличивается расход. Но не настолько же чтобы заливать свечи.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 11:35
Уже нет. Пустая банка.
Чапай не сдается!
smalenski: а вот с МАР-ом как раз нечто не то... итак... работа на ХХ,- напряжение должно быть 1,8В... при наборе оборотов должно расти до 4,8-5В... как может быть 0??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:09
Да, МАР странно показал...
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:15
Выхлопную отсоединял полностью - ничего
На холодную тож душиться
МАР показывает почти 0 при сбросе оборотов с 2500 до х.х.
На х.х. МАР по памяти показывает 1,4В. при наборе растет до 5 В
Гребенку посмотрю
По поз. 14 инертные газы из выпуска добавляются во впуск . работает система при температуре свыше 60 град.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:19
Душится и на газу и на бензе? А газ информацию о положении дроссельной получает или нет? Может комп считает что с 2500 дросель открыт до упора вот и льет со всей щедрости?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:30
ДПДЗ я так понимаю отключали? и картина совершенно не менялась?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:46
smalenski
Мотор ХХ смотрел? :D
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:49
Газ 2-е поколение без обратной связи. Работает по разряжению в камере карбюратора. Больше откроешь дроссель - больше разряжение - больше подача газа.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 12:50
Jacky писал(а):
smalenski
Смотрели - все ОК
Чапай не сдается!
