Текущее время: 24.07.2026 10:19
 Заголовок сообщения: Катушка
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 17:57
Помогите, на холодную работает на всех цилиндрах, на горячую только на двух, есть подозрения на катушку. Это возможно? Посоветуйте как убелиться точно (laguna 96 2.0)
vw pasat, renault laguna 2.0 96 g
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 19:11
dimon22, в 2-литровых лагунах не было 8 цилиндров.
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 21:08
dimon22 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, машина на холодных работает нормально, как только прогреется - начинает работать на 2 цилиндрах, я грешу на катушку. Это возможно?
Если у тебя система зажигания без распределителя и с 2-мя катушками,
очень даже возможно - в случае отказа одной из катушек в работе остаются только 2 цилиндра.
Определить неработающую катушку можно по отсутствию реакции двигателя на:
- сдергивание разъема с инжектора;
- сдергивание разъема с катушки (низковольтного конечно);
Еще есть такой обычай ( :) ) - померить сопротивление обмоток катушки. Сопротивление первичной обмотки должно быть 1ом, вторичной - порядка 10КОм.
Если обнаружится обрыв в цепи первичной обмотки, катушку выбрасывать не спеши - может удастся восстановить...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 10:31
ЮМБР а ты к чему это сказал? :shock:
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 14:53
у меня на мегане было так: 1.6 мотор 96г и там 2 катушки и при горячем моторе 2 цилиндра отключались, Как проверил, да очень просто. Когда работает на 2-х цилиндрах, просто сдёрнул провода в начале с одно катушки, без изменениий, потом с другой- заглохла. Ну вот и узнали какая рабочая, какая нет. А чтоб как то можно было доехать из точки а в точку б, пока не нашёл новую катушку, то возил с собо 4 бутылки с водой по 2 литра и когда машина не едет или например в магазин пошёл и вернулся, а машина ещё не остыла и 2 цилиндра не работает, то проливал эту катушку водой и приводил её в чувство. И какое то время ехал.
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 15:18
у тебя F3R двигатель?
у меня вроде есть рабочая б/у катушка к F3R.
Laguna RXT / 2.0 F3R / 1998г. (рестайлинговая)
Mazda 626 GF / 2.0 v16/ 1998г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 1:52
dimon22
Да, такое может быть. При нагреве катушка перестает работать
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 17:32
spasibo rebjata ja uze zakazal novuju katusku
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:46
dimon22
ну что, получилось?
(а то я предложил, но не посмотрел где ты находишься :)))
