Текущее время: 24.07.2026 9:20
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:33
На заднем тормозном барабане сорвана резьба (колесо на трех болтах держится)...Что делать?
а) Менять барабан на новый
б)Менять оба барабана на новые
в)Есть ли смысл ставить б.у
Или есть другие варианты ответов....
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:37
Я бы поменял оба барабана, только не один!!, потом могут быть проблемы с равномерностью торможения. Либо попробовать найти болт с большим диаметром резьбы и нарезать ( как вариант )
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:40
Взять б/у и проточить до нужного диаметра.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:48
Такая ж беда. Мониторинг предложений показал следующее: средняя цена по объявкам б/у барабаншика с подшипником 15$. Новые пара 145 тонн. Подшипники отдельно 60 тонн за каждый.
R-19-II RT, 1.8моно, LPG, F3P706, чёрный хэтч.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:49
эээээм, а разве болт не в ступицу вкручивается ?
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:54
Если не сильно заморачиваться - то вариант ввертыша из проволоки с предварительным "проходом" резьбы на размер больше. Плюсы - быстро, минусы - возможные проблемы при откручивании.
При доступе к нормальной мастерской - ввертыш-втулка с фиксацией шпонкой по внешней резьбе.
Вариант с б/у барабаном - тоже из простых... если еще и подобрать/проточить под размер второго то вообще гут.
Самый правильный и дорогой вариант - 2 новых барабана. Из плюсов - имеем в запасе один живой б/у и один б/у для экспериментов.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:02
Это если как у тебя задние дисковые, а если барабан то в него
был Scenic 2000г. 1.6 K4M
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:05
GENI4, я разбирал свои барабаны на лагуне, так вот болты вкручиваются в ступицу - барабан сам просто навешивается
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:12
Я твою 19-ку имел ввиду.
Значит в лагуне не так как в 19.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:50
GENI4, на бывшей 19хе, на сколько я помню, задний тормозной диск идет вместе со ступицей, т.е. не отдельно как на передних
а конструкция задних барабанов, как правило почти одинакова, так что я думаю тут поможет только замена задней ступицы или сопсна той части куда вкручиваются болты
если на мегане барабан идет с подшипником тогда да - надо менять, если нет (навешивается) то тогда только ступичная часть ....смотреть надо, или может кто подскажет кто разбирал
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:05
Dervik писал(а):
GENI4 сопсна той части куда вкручиваются болты
ага
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:26
На 19-шке с барабанами ступица и представляет собой барабан :-)
Он крепится к рычагу гайкой на 30, а в него вкручиваются колесные болты.
Настаиваю на варианте покупки б/у и расточке если нужно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:34
Electronic, другие варианты ответов.
1. Ездить на трех болтах.
2. Найти толкового слесаря. Высверлить, пройтись по резбе, ввернуть четвертый болт на свое место.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 15:04
Купить за 10-15$ б.у. барабан с подшипником (никто их не снимает), поставить и вся песня!
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 16:24
Голосую за б/у и проточить
