Текущее время: 24.07.2026 6:32
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 20:12
Отчего могут быть вращательные колебания на руле? Причем на любой скорости движения... Балансировка колес в порядке.
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 20:32
А усилитель руля какой? Может ЭУР глючит?
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 21:04
может сами покрышки квадратные уже???
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 21:21
чтобы точно узнать что с колесами надо ещё куда заехать на шиномонтаж,а то уж очень часто обманывают :zlost': .
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 22:09
первое, на что стоит обратить внимание
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 22:25
Восьмерки на колесах :-)
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 23:07
Народ подскажите! вибрация руля при торможении, покрышки или диски? А может супорт? Визуально диски вроде в норме!
лагуна 1.6 16v 1998
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 23:20
Тормозные диски., можно попробовать проточит. Но надо конечно смотреть и проверять
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 0:18
У меня была похожая трабла прошлым летом как переобулся с зимы на лето. До этого было все ок. А в прошлом году сразу начало отбивать в руль при движении. Балансировка была в порядке. Передние колеса менял местами - не помогло. После переобувки на зимнюю трабла исчезла. Пару передней резины выбросил.
Если барабанит при торможении - скорее всего кривые диски тормозные. Поможет замена на другие.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 0:26
помогает проточка (много дешевле новых), если толщина позволяет
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 0:47
Ага, у меня лежат проточенные, буду ставить скоро.
Если начнут бить снова, то выкину и куплю новые :-)
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 1:14
не, лучше новые,как-то спросил на свой сафран на рынке б\у--- 40 у.е :zlost': , сегодня купил новые врембо задние 45 у.е.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 16:58
Варианты. Выбирай какой нравится.
1. Кривые (булки, восьмерки) покрышки.
2. Кривые колесные диски.
3. Кривой тормозной диск (диски)
4. Криво прикручен к ступице тормозной диск диск (диски)
5. Раковины на ступице и из-за этого криво стоит подшипник.
6. Кривой приводной вал
7. Проблемы со шрусами.
8. Плохо прикручено колесо (бывает и такое)
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:28
Больше всего нравятся булки даже если они кривые...Но есть подозрения на шрус так как он на поворотах стучит :(
А ШРУСы как попарно меняются или можно по одному?
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:32
Можно и по одному. Но почему тоогда на прямой колебания?? У меня в поворотх хрустели и всё.
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
