Текущее время: 17.04.2026 12:32
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:41
Подскажите пожалуйста, на моей Лагуне I бортовой компьютер перестал показывать сколько киллометров осталось до заправки.
средний, мгновенный, сколько литров сжог, сколько проехал - все работает . Переключаешь на показание до заправки - только мигают черточки и все. раньше такое было, когда загоралась лампа топлива, а теперь постоянно не фунциклирует.
Может кто знает в чем дело? Подскажите!!!
P/S Проблема обнаружилась после замены бензонасоса
И второй вопрос.
Как пользоваться двумя режимами борт компьютера. У меня при переключении этих режимов информация не меняется. (показывает одно и тоже). И если сбрасываешь информацию о пробеге, то она сбрасывается и в первом и во втором режиме одновременно!
Вопрос - зачем тогда нужны эти два режима, если они абсолютно одинаковы?
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:36
У меня похожая ерунда недавно началась, только у меня комп все показывает кроме мгновенного и среднего расхода, на месте мгновенного просто нули. По времени примерно совпало с установкой сигналки с автозапуском. Могли что-то зацепить там? Чё за дела, как ремонтовать?
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 1:40
[quote="antonio1981"] Переключаешь на показание до заправки - только мигают черточки и все. раньше такое было, когда загоралась лампа топлива, а теперь постоянно не фунциклирует.
чтоб заработало, попробуй клему аккумулятора скинуть. Может оживёт. А вообще ты сам ответил на свой вопрос, бензонасос менял... У меня на Мегане тоже так было, километров 120 до заправки оставалось, и комп глючил и только чёрточки. И когда сам менял бензонасос, обратил внимание, что поплавок и у него стёрт контакт на ,,плате,, не знаю как эту хреновину обозвать. В том месте, когда бак почти пуст. Контакт там пропадает. Вот и глючил.
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 9:43
Да, только бензонасос я менял не всборе, а только саму вставку (весь корпус с датчиком топлива остался родным) и лампочка у меня загорается как прежде (что мало топлива) и комп лапочит по французки, а вот показаний до заправки нет :-(
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 12:48
Всё верно. Вот в этом датчике и надо искать причину или может плохо подклучили при установке.
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 13:40
С утра показывал расход, потом перестал и опять нули показывает. Что делать? может где контакт отстает?
