Текущее время: 24.07.2026 9:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 23:04
Уважаемые реноводы!
Подходит к благополучному завершению зима. Ура.
Только вот на кузове в отдельных местах появились маленькие очаги
коррозии, особенно в местах сварных соединений. Выглядит это все не ахти как красиво, поэтому как придет сухая погода хотел бы убрать эти пятна с кузова.
В связи с этим вопрос. Как это лучше сделать? Наждачкой не будешь
же шлифовать, может какие средства есть? И даже если убрать ржавчину, как не допустить появление ее в том же месте снова? Солидол? Спрей какой-нибудь лакокрасочный? Может кто подскажет, спасибо...
ClioI-98 1.2i (D7F)
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 23:49
Самое надёжное проверенное средство:Наждачкой до металла,обрабатываеш ортофосфорной кислотой-ну и дальше как положено:шпакля,грунт,краска,лак,полировка.И будет всё как надо.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 11:00
zwer, есть насадки на дрели и балгарки, всеравно до металла придется зачищать +1-2см вокруг, потом преобразователем обрабатывать ну и потом уж закрашивать
если не сильно бросается в глаза, я б не парился, сгниет доконца уже при наших правнукахw
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 13:16
Dervik писал(а):
zwer, потом преобразователем обрабатывать
вот-вот, штука такая пастообразная. классная весчь. При мне Vasily обрабатывал ей там-сям железяку. Работает моментально. Название не знаю. Зная, кто знает. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 17:21
Данная пробл. рано или поздно после наших зим вылезет у всех.
Может кто-н. знает , где в Сцениках - на какой шильде, в каком месте кузова установленной прописан № цвета краски ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 20:14
SM1, на стойке наклейка, в ромбике 3 цифири - код краски.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 9:54
SM1, не вздумай брать краску по номеру на шильдике, за 10 лет, что катается твоя машинка, краска на ней уже давно поменяла свой первоначальный цвет + у разных производителей один и тот же номер по каталогу будет отличаться, краску подбирать и ТОЛЬКО ПОДБИРАТЬ !
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:01
Не парься всеравно не подойдет... Подбор рулит
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:26
Парься-не парься. Как-то подкрашивал крыло по шильде и все нормально. Правда через 1,5 года все равно то же место уже
по подбору. Так вот цвет нормально совпадает. Машине 15 лет.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:40
Aleksey, я помню в 19шке арочку подкрасил, тож по номеру брал ...вобщем с 2х метров уже видно было :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 10:53
Вон под окном стоит мое корыто и рядом корешев сарафан. Код 543 у обоих.... А из окна видно что мой более синий а его зеленоватый.... :mrgreen:
ИМХО по коду подойдет если мафынка недавно по коду целиком красилась... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 12:15
Значит как повезет и какая фаза Луны.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 17:36
w, на правой стойке между перед. и задней дверью есть у меня наклейка, правда не нашел я там ромбика с тремя цифрами.
Хотя наверное народ прав - за 10 лет цвет поменялся и требует подбора, тем более краска с металликом и вроде как с лаком по верху. И на небольшой участок чуток краски видимо дешеле подобрать. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 20:00
На каждый номер краски может выпасть от 2 до 12 карточек, очень даже похожих, с 15 см разницы не увидишь, но, различного тона. Наиболее подходящая берётся за основу, по формуле краски этой карточки замешивают краску, после чего колеруют.
SM1, если есть сервисная книга, в ней также должен быть указан код краски (lak№ или lac№, farba, paint, color), и ва-апсче, какого цвета у тебя машина?
По стойке: ромбик ба-альшой, и в нём в три ряда группы букв и цифр.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 12:46
w, спасибо, посмотрю в книжке, она осталась, на стойке
между двумя маленькими ромбиками - VIN , есть еще
надписи в овале : JAOG D032338
E3 SAN913 EVA
MV931 VSTRUC ATLANT
может что-то из этих значков? А цвет а/м - светло-зеленый по тех. паспорту. Да, есть же еще наклейка в багажнике, гляну туда.
