Текущее время: 23.07.2026 7:02
 Заголовок сообщения: Прокладка под пробку слива масла
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 19:47
Подскажите диаметр (внутренний и внешний) прокладки под пробку слива масла.
СПАСИБО!
RENAULT SCENIC 1.9 DCI 2001г.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 20:14
Приоткручиваешь пробку и мерееш её штангелем а наружний на глаз или тоже штангелем по месту прижима на поддоне.
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 20:21
:roll:
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 21:52
sikata, при покупке маслянного фильтра - ищите комплект, в который, помимо самого фильтра, входит и новая шайба, как правило медная, под пробку слива масла.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 22:42
:cry:
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 22:46
А что шайб нету? Можно пробку лентой обернуть, кажись фторопласт.
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 23:09
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 7:09
Для Автоваза и иже с ним продается большой выбор этих медных шайбочек -разных по размеру. И измерив хотябы внешний диаметр можно купить 2-3 шайбы ближайших размеров и хоть одна но подойдет. Тем более что цена -копейки.
Оп -на посмотрел что ты из Литвы. У Вас там наверное на Автоваз запчасти найти сложнее чем на иномарки. Но попытка не пытка.
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 12:04
sikata
Можно как сантехники творят свои дела, немного пакли на резьбу матануть и прокладка не нужна .
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 12:55
sikata, я что со старой прокладкой? Или просто боишся повторно использовать?
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 20:29
всем спасибо :) 16/22
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 18:53
Бесполезно, они одноразовые. Будет понемногу сопливить. Если эта шайба разрезная ее еще надо правильно поставить: Разрезаной частью к болту, гладкой к картеру.
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 19:03
Старую ставить как бы нет смысла. Она уже сплющенная и работать не будет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 20:36
Как бы можно на гермет, прокатывало так семь раз на одной шайбе. а новые, как правило, на железных поддонах все равно текут
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 20:56
Ещё раз скажу, что старую ставили на фторопласт,
а новая текла, приходилось поджимать после пробега
небольшого, после этого течь успокаивалась.
