Текущее время: 24.07.2026 9:19
СообщениеДобавлено: 28.03.2008 11:45
Простой пример для АКПП
ДЕКСРОН 2
и позже появившийся ДЕКСРОН 3
На сайте клуба Митсубиши
писалось что 3 для более новых коробок АКПП
а 2 для старых
типа в Декс 3 есть модификатор трения и в более старых коробках если его залить фрикционы будут проскальзывать и коробка станет тупее!!!???
ТАК ЛИ ЭТО ???
Ваше мнение....???
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 16:54
Баллистик, разница есть.
Dexron II (IId IIe) это жидкость для А. на минеральной основе, Dexron III - синтетика. Различаются они вязкостью, присадками, температурными характеристиками. Dexron это торговая марка GM, погугли их спецификации, увидишь в чем разница.
D III не желательно, но можно заливать в коробку которй рекомендовано D II. Моменты переключений изменятся, мот через сальники двинуть, с уровнем на горячию могут вопросы быть, но не смертельно. D II вместо D III лить нельзя.
Надо лить жидкость рекомендованного класса, известного производителя, приобретенную в надежном месте.
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 12:07
ну я вот залил
Мобил АТФ минеральное и написано Дексрон III
Или это масло фуфельное из какого нибудь самодельног цеха!??
СообщениеДобавлено: 2.04.2008 20:33
немного не согласен. dexron IID и Dexron III как раз минералка, а Dexron IIE - синтетика , именно поэтому последний раза в 3-4 дороже.
Но я выбрал именно IIE - потому что не густеет при низкой температуре. в Москве из IIE кроме Mobil ATF SHC ничего ,похоже не продаётся , и стоит от 530 руб. за литр.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
