Текущее время: 24.07.2026 9:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с коимой - Лагуна 1
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 21:37
Всем привет.
У меня такой вопрос. Ни с того ни с сего загорелась надпись СЕРВИС на табло климат-контроля. (Не на панели, а на самой климе).
Это что-то серьезное или нужно просто его заправить?
(порылся в поисковике, ничего похожего не нашел)
Спасибо.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 23:07
Не обязательно заправить, клима это не только кондиционер но ещё и плата управления, всякие датчики температур, электрические заслонки, моторчики и моторы, короче это "система отопления и вентиляции с кондиционированием воздуха" и выход из строя одного из элементов приводит к надписи "сервис". Есть режим диогностики климы поищи, в форуме есть точно. Прилеплена: FAQ(вопросы и ответы) вначале смотреть сюда!!!
SAFRANE 97 N7Q Г/Б
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 23:27
malina, режим диагностики есть в сафране. В лагуне нет.
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 8:53
Vitamin
Плохо искал. Даю на водку :D
Подгорели контакты на пропеллер салона, сгнили контакты на датчик пониженного давления хладогента, нет контакта на разъемах в коробке реле (возле акб), мало хладогента.......Дерзай :D
СообщениеДобавлено: 1.04.2008 10:52
см. Laguna (FAQ) и Система кондиционирования, климат-контроль
Обсуждения в тех темах, что указаны по приведенным выше ссылкам.
