Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель на ходу
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 19:37
Глохнет двигатель на ходу ни стого ни с сего. Потом заводится через минуту. Кто то говорил, что может проблема в датчике положения коленвала. Где он находится в F4P и что с ним можно сделать?
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 20:42
Сам заводится?
Пропадает контакт где-то.
Нужно поймать момент неисправности и искать.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 14:20
Заводится с моей помощью. Поймать момент тяжело, глохнет в не подходяших местах и когда ей вздумается.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:29
Перетрахивай все разъемы, колодки, ищи неконтакт.
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 15:11
1. Контакты
2. Смотри аккум - хорошо ли закреплены полюса
3. Клапан холостого хода или датчик его же
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 19:58
С аккумом все ОК, клапан ХХ чистил два месяца назад.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет двигатель на ходу
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 21:36
Sergey_Laguna писал(а):
Глохнет двигатель на ходу ни стого ни с сего...
глохнет, когда на нейтраль переходишь?
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 23:33
Sergey_Laguna, проверь питание мозга мимо зажигания.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 19:08
Нет не на нейтрали.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 21:31
Sergey_Laguna
проверьте эл.цепи, связанные с подачей питания на бензонасос, а также - осмотрите сам бензонасос на предмет "чистоты" сеточки, и "контактов". Если в схеме автомашины есть реле бензонасоса - проверить в первую очередь качество контактов внутри этого реле.
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 20:12
AudiS6 писал(а):
Sergey_Laguna
Бензонасос смотрел, все чистенько. Когда окончательно допечёт буду разбираться с электрикой. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 13:42
Имобилайзер у вас присутсвует в машыне? Если да тогда проверить все провода к нему и диод в цепи ИММО. Иммо как правило розрывает цеть управления реле блокировки впрыска. У меня похожая ситуация была...двиг. глох на ходу без систематичности.
Renault 19(II) 1721cm3 F3N, L740. 3-х дв. хетч
Niva Chevrolet L 1694cm3
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 20:17
Присутствует, было на него подозрение. Буду иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 15.04.2008 22:26
а какая коробка, и нужно точнее указать в какие моменты глохнет, авто,если это происходит на оборотах выше холостых, то это не дхх и т.д, если это проихлодит в момент переключения передач или в момент поворота руля то тогда нужно смотреть что-то другое, более глобальное.
СообщениеДобавлено: 16.04.2008 20:21
Коробка - механика. А глохнет когда ей вздумается, может при начале движения, может на скорости 40-50 км/ч. Нет ни какой системы.
Кстати, до этого задавал вопрос про переодически появляюшуюся неисправность - начинали прыгать все стрелки на панели приборов с одинаковой амплитудой, и также ни с того ни с сего неисправность пропадала. Снял панель приборов, а там разъём красный (питание?) был не до конца вставлен. Кстати отключение панели на многих машинах глушит двигатель. Может неисправность (глохнет двигатель) тоже связана была с плохим контактом в панели приборов.
