Текущее время: 22.07.2026 3:04
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 14:14
ремонт дорогой просто
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 14:16
Aleshkin
3 года назад на Рено-19 стоило 120$.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 14:36
если без ремонта, то выбросить вместе с машиной :)
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 15:57
Насос или рейка течет?
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 17:06
Залить гермет, и когда снова прорвет, выкинуть уже в мусорку.
После гермета чинить весело будет.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 17:52
Aleshkin
в мусорку деталь
машину на запчасти
деньги друзьям на пиво :)
Megane Scenic, Clio 3 Dynamique 1.6
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 18:40
Ну что же вы человека запугиваете?!?!
Я уже больше года езжу, 200 грамм в месяц вытекает.
И прошлый хозяин 2 года так ездил, ничего страшного.
Герметик если сильно течет лучше не лить - велика вероятность, что потечет ручьем. Так оно и было у автора этого топика:
[url=https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=3723]
Рулевая рейка с ГУ, вопрос?[/url]
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 18:47
Я ездил год, зимой не текло, летом текло 150 грамм в месяц.
Потом резко поперло (300 грамм в день). Пришлось изворачиваться.
Итог: две замены реек, заломанный шланг, куча нервов.
Но из битвы вышел победителем :-) Так что думайте.
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 19:35
Я уже больше года ежжу, 200 грамм в месяц вытекает.
А экология как же? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 22:28
если для себя то ремонтировать, если на продажу - то как совесть скажет
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 22:50
У меня текла рейка на вывернутых калёсах, записался даже на ремонт. Но в один прекрасный день (запись была через неделю) при парковке маслянные капли начали уменьшатся, на данный момент рейка конечно мокрая но доливку делал ещё зимой и уровень упал на 1см. Что случилось так и непонял, но пока езжу без ремонта и доливок!
СообщениеДобавлено: 9.04.2008 23:28
5лет назад делал насос рейки на на своей 19-е 1.8 Поменял 2сальника верхний и нижний. Гемор снять поставить рейку, запресовать подшипник в насосе. Обошлось 15-20 у.е. Батя до сих пор ездит , ничего не течет.
120 рублей не большие деньги по сегодняшним временам особенно в сравнении со стоимостью всей рейки.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 0:16
Ха-ха 3 раза, насос рейки и сама рейка это как левое и правое ухо.
Одно через другое не починишь. Если чинили рейку, то причем тут насос?
А если чинили насос, то зачем снимать рейку?
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 0:34
Хорошо, Алексей... :oops: Не так его назвал... Механизм гидроусилителя на самой рейке..
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 9:36
Тогда это распределительный клапан.
Верхний сальник это да, любит изнашиваться раньше других.
