Текущее время: 24.07.2026 2:44
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 15:35
Это срочно на замену или еще поездит?
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 15:48
Ездить можно пока движок не вываливается. А вот нормально ездить можно на нормальной подушке.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:45
=sAm=,
внял совету - заказал в экзисте.
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:51
у меня правая подушка полностью разорвана уже хез скока.. Пока не вывалился, ежжу:)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 11:02
MD, чего раньше молчал?:)
Вообще, с потресканой я несколько лет езжу, но трещины начали прогрессировать. Так что заменю...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 12:25
AS19 меняй, не помешает:)
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 13:12
По опыту задняя подушка на рапиде может ездить до состояния саморазбирания при снятии. Из минусов - ляпанье при переключении и резких манипуляциях педалью газа.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 8:50
В общем, рано обрадовался. Экзисту низачот, он снял заказ. За 38000 нет, видите ли. За 62000 как-то дорого за такую фигню. Съезжу на базар.
СообщениеДобавлено: 25.04.2008 9:45
на базаре 35$. по крайней мере на мою машину:)
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 9:40
Взял в магазе при рынке за 40 т., видно, конечно, что неоригинал, резьба на одном из болтов тугая. Капнул маслица, прогнал её, сойдет. 1 мая поставлю.
СообщениеДобавлено: 2.05.2008 10:31
Поставил, перестал болтацца мотор при разгоне, так что всем рекомендую менять рваные подушки
