Текущее время: 23.07.2026 0:29
СообщениеДобавлено: 27.04.2008 11:41
Рено Лагуна 2. Кто подскажет? Периодически слышен свист в районе левого колеса. По трассе идет вроде нормально, как только переключаешься на 1-2 и едешь медленно начинается свист. Плиз помогите…
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 11:32
Sergw а чем ты этот "свист" слышишь или мот чувствуешь?
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 20:32
Слышу ушами
Renault Laguna II, 2003 г., бензин, 2.0, двигатель F4R
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 20:16
Поменял тормозные колодки но свист реже но проявляется, помогите :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.05.2008 22:03
Sergw а просто менял или перебирал и настраивал супорта??
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 8:50
_eagle_
Меняли на СТО, что они там делали, кто его знает, но меняли долго около 2 часов на двух колесах, при этом где слышен свист износ колодок гораздо больше, где свиста небыло. Кроме того ручка ручника стала практически без усилий подыматься вверх. Боюсь я, что они там что-то с ручником не доделали.
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 11:02
Renault Club Vitebsk
Sergw, а не ступичный ли подшипник тебе свистит? Износ колодок больше из-за люфта в колесе....ИМХО
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 15:31
КомБат
Все возможно, после выходных опять на СТО поеду, если подшипник то вылетит в копеечку, вроде он в сборе со ступецой только меняется
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 21:10
Sergw
Отдельно меняется подшипник, себе уже менял
СообщениеДобавлено: 5.05.2008 21:29
smalenski
+1 За подсказку :xlopat: Этот подшипник на какие авто идет?, чтобы на рынке спрашивать, а то будут предлагать в сборе.
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 20:58
В общем так, не писал потому, что был в командировке. Все просто, сняли колесо постучали молоточком по кожуху тормозного диска, от туда посыпался мусор. После этого писк пропал, хотя мастер опять на том же СТО показазывал на правый сайлентблок, мол он уже у тебя доходяга по этому и свист в колесе. Ерунда какаята, при стоянке на месте и при поднятом колесе был свист при чем здесь сайлентблок? Но вопрос вроде-бы решен. Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 16:55
а вот у меня свистит правое заднее колесо (по ощущениям) . начинается где то на 80 км в час. потом пропадает. возникает изредка бессистемно.
морозы были - не было вообще. (опять же в морозы не ездил быстро).
тут выехал за город - поднажал - засвистело. спецом дожал до 110-120 - прекратило. ярко выраженный свист, без стуков, шумов, скрипов. немного я бы назвал с едва заметной вибрирующей частотой.
пытался снять коло по предыдущему совету - гайки затянуты так, что снять не смог. снимал на холоде и ветре с дождиком небольшим - потому плюнул. не снял, поставил назад колпак и вот пишу я вам тут.
сц 00 1,6 16
