Текущее время: 24.07.2026 7:27
 Заголовок сообщения: указатель температуры ОЖ
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 13:45
Может кто подскажет хотя бы приблзетельно цифровые значения шкалы указателя температуры ОЖ. У меня рено21 1988 г.в. но панель така я же как и на рено 19. А то датчик включения вентилятора не работает пришлось вынести кнопку на панель и включать вручную. Но так как шкала не оцифрована поэтому неизвесто при каком делении включать вентилятор.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 13:54
R19 1992 - 1.721 mono
у меня вентилятор вкл когда стрелка пресекает 4 риску большую (если нижнее положение считать за 1, потом 2-3-4 чуть выше и вкл вентилятор)
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 13:57
klyv05 valentin а зачем тогда темостаты и датчики?
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 15:00
Термостат работает а радиатор с датчиком не родной с какой махины кто его знает и пальцем в небо тыкать искать датчик извольте лучше кнопкой включать.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 15:07
klyv05 земеля ты придумываешь велосипед.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 16:18
klyv05
Извини конечно , а как ты летом ездиши. Ведь этой чудо клавишей в городе надо щелкать чаще чем передачи переключать :) , или летом твой вентилятор постоянно работает.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 16:25
klyv05, не проще ли определить от какой машины радиатор и купить датчик? ...по идее все енти датчики на одном градусе работают
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:04
klyv05
Похожая тема обсуждалась. Посмотри:
operator писал(а):
Не работал электродвигатель вентилятора, тот что у радиатора. После замены он ни разу не включался. В связи с чем вопрос: НА каком положении стрелки температурной шкалы должен включаться вентилятор? Чтоб в ожидании его включения случайно не вскипятить двигатель?
viewtopic.php?t=8983&postdays=0&postorder=asc&start=870
Dervik
датчики включения вентилятора даже на один тот же мотор могут быть на разную температуру.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:08
SergPU, :shock: как это на один и тот же мотор два разных датчика ?!?! ...поподробнее пожалста
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:13
Dervik не чего удивительного , я тоже слыхал что есть датчики на разную температуру срабатывания, правда там она незначительная порядка 2-3х градусов. Обычно такие ищут у кого двигло на газу работает, что бы не так нагревалось.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:17
Все равно они отличаются на 2-3 градуса, что не принципиально.
Лагуна универсал 97 г. 1.8 RT
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 17:19
Датчик включения вентилятора(тот что стоит на радиаторе) поставляется (выпускается) на разные температуры срабатывания даже на один и тот же мотор. Возможно это связано с климатическим исполнением авто -точно не знаю. Но то что можно запросто купить датчик на не "свою" температуру -факт.
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 21:32
А может кто подскажет на какой риске показаний температуры у Лагуны должен срабатывать вентилятор? Что-то у меня ни разу не включался, даже летом. Только при работе кондиционера 2 сразу включаются. Панель приборов Sagem
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 22:43
Температура ОЖ на приборной панели (Laguna)
СообщениеДобавлено: 28.04.2008 22:58
klyv05, не парься.Для начала определись, работает у тебя рэле вкл. вентелятора. А датчики по резьбе все одинаковые, разница в подключении. Я себе ставил от 41 Москича (t-82-87) и более 7 лет не знал проблемм, пока не продал машинку, хотя вывел в салон кнопку (параллельно датчику) на всякий вонючий случай.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
