Текущее время: 24.07.2026 6:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 10:18
Собираю машину практически с нуля! Это после переварки кузова.
Рено 19 (1990), кузов 1995 года - отличается крепежом фар и отсутствием прорези для проводки контактам замка крышки багажника, двиг 1,7 моноинжектор (не родной, оригинал - 1,4 карб)
Собрано: ходовая, салон... вкинул двиг
Вопросы:
1) Проводка от торпеды к коробу со штекерами (слева который) кудой идет?
я провел через отверстие вместе с проводкой к левой двери, далее под крылом вывел наперед. :| Но чет странно мне это показалось....
2) Неужели двиг крепится всего двумя болтами?
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 10:58
ac143, двиг стоит на 3х подушках, по проводке не скажу, кстати, а че мануалы не скачаешь не посмотришь проводку-крепление ?
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 13:16
Dervik Смотрел. Правда только вот недавно нарыл здесь мануал по деталям. Вроде полезная штучка. Но ведь там всеравно не показано как кабель идет! И ни в одной литературе этого нет.
Ну и опыт все же - надежней
А когда с машинами вообще никогда дела не имел - то вообще жесть.
Про подушки - я понял. Но я нашел только два крепления - ближе к салону двиг ложится в паз, там вставляется болт, и одна подушка прикручивается к балке. Вторая подушка из двух частей - одна прикручена к балке, другая к движку и просто подушка на подушку - но не прикручивается. Вот и получается, что двиг всего на двух болтах. Неужто они его выдержат?
Или просто вторая - разорвана?
Renault 19
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 13:39
Проводка вроде под крылом и идет и потом выходит впереди перед коробом.
Двигатель крепится на 3-х подушках!
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 13:51
ac143, третья со стороны коробки
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 13:53
Dervik
Во! Именно она у меня и состоит из двух частей.
А должна ли? Или просто ей уже хана?
Renault 19
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 16:23
ac143 писал(а):
Dervik
Подушки на R19 бываю двух видов:
1. такие
2. и такие
Не понятно что у тебя из двух частей состоит? Или это конструкция подушки такая или ей действительно хана.
Резиновая часть подушки должна быть как одно целое с основой -куда она установлена и не иметь трещин и др. повреждений.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 16:36
SergPU
Первый вариант... Значит точно хана ей :crazy:
Только на схеме все равно не так нарисовано. Обе подушки крепятся по-бокам балки. А именно та, которой у меня капцы (8) на схеме прикреплена спереди...
Для всех, кто столкнулся с такими же проблемами, как я:
http://www.renaultfaq.ru/download/TURKISH.pdf
Огромное спасибо местным реноводам! Респект и уважуха!
Renault 19
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 16:51
ac143 писал(а):
SergPU
Так ты не сказал что у тебя ТУРКА...
картинки я с каталога на ФРАНЦУЖЕНКУ взял :roll:
Как вариант узнать как выглядит подушка -вбей в exist.ru ее номер и там можно найти фото.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:02
SergPU
У меня как раз француженка оригинальная. И бралась конкретно тама! Но детали практически одни и те же... если судить визуально
А что? есть такой же каталог на французов?
Ссылочку можна?
Renault 19
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:11
ac143 писал(а):
SergPU
Ссылочку можна?
Ссылочки нету :( -я в свое время покупал диск -Renault OLD называется -нужен был каталог на CLIO, а Диалогис не ставился.
Если смогу куда нибуть повесить(там 40Мб- по мылу не пролезет) -скажу.
И скажи тебе на какую (есть B53, C53 и L53 -это тип исполнения из VINа)?
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:15
SergPU
Ух! Ну ты загнул..."из VINа"... на сколько я понимаю - В53 (хетчбэк ТХЕ, только двиг 1,7 моноинжектор)
Renault 19
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:16
турок не отличается от француза, т.к. выпускался по лицензии
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:17
TXE - это 1,7 распределенный впрыск. Давайте не будем путаться.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:20
Aleksey
На боку авто висит бирка ТХЕ, но двиг менялся. Сейчас там стоит 1,7 моноинжектор. Его туда поставили до меня поскольку двиг безномерной. Но в ГАИ зарегистрирован как 1,4
~Tumbler~
Т.е. совсем не обязательно искать каталог на француза?
Потому что я тоже по каталогу смотрю, что прктически один в один..
Да и кузов я себе с 1995 прилепил. Теперь придется болгаркой поработать :|
Renault 19
