Текущее время: 24.07.2026 5:31
 Заголовок сообщения: Начал дергаться тахометр
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 17:46
Господа! Помогайте советом! Заранее извиняюсь если где-то раньше обсуждалось... не нашел...
Итак.. ехалось мне сегодня спокойно пока я не заметил что тахометр не плавно меняет показания а прыжками по 100-200 оборотов... причем то скачет, то нет, если сильно газануть, может и через 400 перескочить... на холостых нормально... в движении что при разгоне, что при сбросе газа... то дергает, то нет...
Думал, мож контакты на приборке и коммутаторе... но нет, все зачистил, проверил... а он все за свое...
Как бы на скорость не влияет, но как-то неприятно...
Мож кто знает как эту хворь лечить??
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 20:18
По идее сдох тахометр.
СообщениеДобавлено: 6.05.2008 22:24
А может контакты?
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 10:29
э... сдох тахометр... не очень оптимистично....
по поводу контактов.. так на приборке на тахометр идет фишка с двумя контактами,- зачистил, поджал... на коммутаторе тоже самое..
причем показывает-то обороты правильно... но то рывками, то нормально...
Может кто подскажет как тахометр проверить... вернее, входящий на него сигнал... какого рода должны быть показания?
Кста.. а сам тахометр разборный? мож внутрях чо отпаялось?
Ваши мысли в студию, очень прошу!! Ато купить новую приборку как-бы не проблема, да и пробег нормальный подобрать можно будет :)
Но как-то неохота, может старую реанимировать получиццо...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 17:46
andrew-R19
Такое может быть из-за проблем с высоковольтной части, например катушка зажигания, ВВ пробой катушки может влиять на показания тахометра. Кстати в катушки и берется сигнал для тахометра.
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 10:56
Все оказалось банально просто! По ходу пьесы заметил что еще и моргает лампочка аккума.. просто солнечная погода, раньше не замечал как-то...
Поездочка на сервис,- стерлись вообще щетки на реле регуляторе... замена и все впорядке... вот такие дела могут быть из-за очень низкого напряжения.. катался в последний день как показала практика вообще только на аккумуляторе.. еще замечал что при прослушивании радио был треск...
Сейчас шеколад!
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 13:55
точно так и было!
купил новую приборку вынел тахомерт и заменил все гут
вот только приборка целая лежит
"стерлись вообще щетки на реле регуляторе"- где этот зверь на генераторе что ли ?? или как??
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 15:27
valentin писал(а):
точно так и было!
Именно! Реле регулятор на торце генератора.. в мне есть щетки... собственно из-за стертости щеток и зарядки не было..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 15:56
andrew-R19, в тебе есть щетки? :shock: Зачем скушал?
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 16:47
:mrgreen: Даже сам не заметил что написалъ :P Хотя набор букв правильный... очередность не та :wink:
R-19, 1.8 F3P 706
