Текущее время: 23.07.2026 20:15
 Заголовок сообщения: Показания электронного одометра
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 8:13
Вопрос такой.
В Сценике 2001 электронный одометр показывает по кольцу следующее:
глобальный пробег
локальный пробег
среднюю скорость
Сколько км от заправки
сколько км осталось до заправки
расход топлива на 100 км
Так вот первые три значения он показывает отлично, а вместо последних значений у него мигают прочерки. почему прочерки?
Как исправить?
Спасибо за внимание
СообщениеДобавлено: 8.05.2008 8:21
У тебя нет показаний, связанных с топливом.
Сделай тест приборки (если можно по аналогии с Л2)
Если отображается буква « t », это указывает на наличие запомненной неисправности в передаче данных « системы впрыска » в течение не менее 4 секунд.
Если отображается буква « j », это указывает на обнаружение неисправности датчика у р о в н я топлива (когда он отключен более 100 секунд). Сопротивление должно быть в пределах 5 - 350 Ом.
Если отображается буква « d », это указывает на обнаружение неисправности в передаче данных « системы впрыска ».
Если отображается буква « h », это указывает на обнаружение неисправности датчика уровня масла. Сопротивление должно быть в пределах 3 - 20 Ом.
Думаю нет показаний из-за наличия ошибки "j"
Сбрось ошибки и думаю бут все нормально
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 17:09
smalenski, спасибо за информацию!
Действительно, дисплей не показывает параметры, связанные с топливом.
При этом стрелочный указатель топлива работает нормально. Интересно, у них общий датчик?
Если можно, пару уточнений.
1. Как сделать тест приборки? Как ввести в тестовый режим и как потом выйти из него?
2. Как сбросить ошибки?
3. Сброс ошибки всегда приводит к желаемому результату?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.05.2008 18:35
Уже почитал FAQ по Л2, нашел про тестовый режим.
Попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 8:30
Давай, интересен результат
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 22:47
результат - все заработало!
ошибка была "d". Сбросил ее - сразу показало остаток топлива в баке в литрах.
Поездил - все показатели по топливу появились.
огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 8:26
:wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 10:45
nikolaj-lukin, приветствую.... ребята, нужна помощь!!!! Помогите плз... похожая неисправность...
У меня рено меган сценик 99г.в. та же проблема.... нет значения сколько осталось до заправки вместо этого мигают черточки... стрелка и индикатор (лампочка) работают... что и как сделать .... если можно в личку!!! по всему остальному проблем нет! заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 10:57
Bagz1982 так посмотри же вверх, писалось двумя постами выше что надо сделать..
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 11:12
MD, сорри за мою тупость.... я просто не понял как сделать сброс ....
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:43
сброс кнопкой обнуления пробега
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 17:42
Сделал у себя тест приборки, увидел что горит буквочка t.
И ни как она не сбрасывается, пробывал казные кнопки давить, вхожу снова в тест t на месте.
Может я чего не правельно делаю?
Или что то не исправно и при следующем тесте ошибка снова вылазит?
А что может не работать как надо при этой ошибке, куда и что смотреть.
Просветите кто знает...
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 22:17
Сброс ошибок, как уже писалось выше, делается кнопкой обнуления пробега. Как увидел ошибку - нажать, ошибка исчезла и закончился тестовый режим, начался обычный режим.
Может, наверное дело у Вас в том, что ошибка не есть причина, а есть следствие какой-то реальной неисправности. Т.е. ошибку сбросили, а неисправность так и не устранили, следовательно ошибка эта появляется снова и снова. Надо смотреть электрику.
Хоть по мануалу t - наличие запомненной неисправности в передаче данных « системы впрыска » в течение не менее 4 секунд. Хм... Если бы j , то можно было бы грешить на датчик или контакт датчика... Хм..
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 0:42
Так, это интересно...
Когда я нажимаю кнопку обнуления пробега, ни чго не происходит, тем более не происходит перехода из тестового режима в обычный...
Может я эту t вижу не там где надо. Она у меня высвечивается на ЖК панели под спидометром, там где в нормальном режиме высвечивается полный пробег машины в формате ---t------ на месте дневного пробега то же ------ . На кнопку обнуления пробега не реагирует ни как.
И что такое
объясните подробно на пальцах, что такое передача данных "система впрыска" на менее 4 секунд.
Какя в системе впрыска может быть передача данных, каких данных, куда? Там идет каманда на форсунку без какой либо обратной связи. Форсунка в определенный момент открывается, затем закрывается.
И какие 4 секунды, 4 секунды чего?
Буду очень признателен если мне это кто нибудь объяснит...
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:02
может просто не работает кнопка обнуления пробега?
пробег суточный можно ей сбросить?
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
