Текущее время: 24.07.2026 7:30
 Заголовок сообщения: токарь
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 11:13
хочу проточить тормозные диски, может кто знает где это можно сделать, диски с машины сняты.
 Заголовок сообщения: Re: токарь
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 11:28
это делать нерекомендуется, там разница между рабочим и нерабочим дмском всего 1 мм. Купи новые, безопасность дороже.
Renault 19 GTR, C3J
Laguna 2 Expression, 1.9 DCI , F9Q 754
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 11:46
AS19, да ну, неужели 1мм?
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 11:52
Ага, вроде 11 и 8 или даже более. Хороший миллиметр :-)
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 12:01
Для 19-хи новый 12 мм, мин. 11, на моих было от 9, 5 до 10,5 - тормоза совсем поганые были.
Renault 19 GTR, C3J
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 12:09
Aleksey
MR307-3, p.30-2 писал(а):
Толщина диска 22, минимально допустимая толщина диска* 19,8.
(*) Перешлифовка тормозных дисков не допускается. Если на рабочей поверхности дисков имеются
задиры, глубокие риски или следы чрезмерного износа, они подлежат замене.
Это для Лагуны... Не думаю, что требования по тормозам 19 сильно отличаются...
Расточка вентилируемых дисков - для самоубийц...
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 13:44
Sterx
Слышал, что барабанного типа протачивают, а вот про дисковые не слышал.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 15:05
....напильник - шороший токарь :mrgreen: , и то емеет смысл когда меняеш тормозные колодки
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 15:20
Тесть на Сценике тоже передние пробовал проточить, повело, выкинул купил новые, на Железнодорожной покупал совсем недорого. Было примерно год назад. Лучше купить новые и не замарачиваться.
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 17:20
протачиваются диски, если диск не сильно бьёт, то хватает снять по 0,3 мм с каждой стороны, главное правильно взять базу для проточки... но может ещё и есть смысл купить б/у смотря сколько стоит комплект, т.к. протачивать на заводе тоже за так не будут...
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 23:02
~Tumbler~, +1.
Нормальный токарь снимает с каждой стороны по 0.1-0.15 мм.
И диски потом еще ходят и ходят...
Развели демагогию, протачивать нельзя...
Я пытался купить новые - то отверстия не совпадают, то отверстие под винты не потай и пр. керня....
СообщениеДобавлено: 12.05.2008 23:11
Подхорунжий писал(а):
Aleksey
Отличаются. Наши диски толи 11, то ли 12 мм новые.
Минимум 8 или 9. Точить надо грамотно, и всё будет ОК.
