Текущее время: 24.07.2026 3:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 12:58
У меня в Рено Лагуна I заднее левое колесо (со стороны водителя) наклонено в право градусов на 5-10 (определено на глаз). Шина съедается по внутренней части. Кто сталкивался с такой проблемой :crazy: Есть ли возможность отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 13:09
Вероятно проблема с геометрией кузова или повреждением ходовой.
Знаю продаются хитрые болты -устанавливаются вместо болтов крепления амортизаторов -но цена у них по 50 или $ или евро(не помню).
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 13:22
если со ступичным все в порядке то скорее всего гнутая цапфа балки, на замену всю балку
ремонт балки не поможет ибо заводских углов на ней при всем желании и денежном благополучии не выставиш
кстати, фотку бы торсионов увидеть, сфотайте заднюю балку снизу и сюда снимок выложите
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 13:28
На Лагуну балки не очень дорогие (по сравнению с 19-шками) - так что жить можно :wink:
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 14:17
Может торсион лопнул? (Моё мнение). Машина жестче не стала? Насчет дешевизны балок - незнаю. У нас просят около 300$.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 15:54
SergPU
Она была бита в этот бок. Но прошлый хозяин отъездил на ней 30.000 и ничего резину не жрала.
Dervik
Сфоткать попробую.
dimon-2288
машина вроде как была так и осталась. Но точно не знаю.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 17:20
PaulPetrov, если была бита в этот бок НО в район колеса ...то скорее всего пиндык балке (то что я выше написал)
у самого предыдущая 19ха была всажена в залнее левое крыло, после покупки только обнаружил что это колесо криво стоит, поехал на ремонт, содрали 150 уе, после этого (да я думаю и до этого) за пару месяцев 2 подшипника навернул, при съеме были аж фиолетовые от перегрева, короч пришлось менять балку 150 балка + 30 установка, но енто было даааавно, года 3 назад
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:32
PaulPetrov смотри подшипник ИМХО.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:50
В дополнение:
При повороте направа сзади слева (в районе злополучного колеса ) появляется глухой стучащий звук. Думаю это тоже приурочено к колесу. :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 9:52
PaulPetrov конец подшипнику, уездил.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:14
PaulPetrov, факт, меняй подшипник пока колесо не потерял
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 11:37
Dervik
:shock:
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 12:02
PaulPetrov писал(а):
Dervik
:shock:
а то на трох колёсах когда нить домой вернёсся. :D
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 13:07
PaulPetrov, поддомкрать та, подергай руками за колесо, если будет люфтить - значит точно подшипник, если нет, то балка
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 13:22
Dervik а стук и грук как к балке прилепить? подшип выедает чито осталось.
