| Даите советы АКПП DP0 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=13293 |
| Автор: | саша 28 [ 16.05.2008 23:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Даите советы АКПП DP0 |
Подскажите если кто знает, у меня Сценик 98г. 2.0 8 клапанов, АКПП DP0, начала загораться лампочка на панели приборов, коробка переходит в аварийный режим, после диагностики АКПП сказали что для начала надо заменить какие та клапана модуляции, но вероятность исчезновения проблемы % 60-70, при том, что новые модуляторы могут не работать с моим ЭБУ, перепрограммировать коробку можно только в "Автопромсервисе" и то они берут расписку о том, что новая программа может быть не совместима, и, если ЭБУ выдет из строя он ответственности не несут и требуется замена ЭБУ. Подскажите: 1 может ли помочь замена этих модулей? 2 на столько ли всё страшно 3 что делать ремонтировать или проще продать |
| Автор: | Netman [ 18.05.2008 23:57 ] |
См. АКПП Renault DPO и DP0 (АКПП Рено Сценик) Повторите свой вопрос в одной из указанных тем См. также См. АКПП |
