Текущее время: 24.07.2026 5:02
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 9:34
После проезда какой-нить большой лужи - натекает вода под переднее пассажирское сиденье, а иногда частично под водительское сиденье. Смотрел под днищем в этих местах ничего визуально не обнаружил. Причем раньше такого не было. Да и еще примерно на уровне бардачка под днищем свисает резиновая трубка с заглушкой (заглушка открыта) - возможно какая-нить сливная трубка.....?
Scenic 2001 г., 1.6, 16V, K4M, газ/бензин
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 9:52
кондиционер есть?-резиновая трубка от него, а про воду поищи в темах , где то было.
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 9:58
да ето дренажная трубка от кондея...что висит без заглужки
а вот вода внутри авто...ето плохо....видно плохо заметны ети щели,
а если честно то лучше по лужам не гойцать, такая вода кроме неприятностей ничего принести ничего не может....колектор может треснуть, мозги зальеш....аквапланирование....автос неправляемый
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 10:03
Renault Club Vitebsk
vilsergey, смотри в днище есть пробки резиновые, точнее должны быть...у меня в сафе была такая беда, нашёл пробку похожую вставил, чуть-чуть не подходила-разогрел промышленным феном и всё.....тяперь сухо!
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 11:41
Кондей имеется - значит трубка от него. А где расположены эти резиновые заглушки, можно ли изнутри поднять подшивку, чтобы глянуть откуда затекает. Сначала я думал что через люк течет когда дождь, но сиденья-то сухие...
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 11:49
через люк может течь но не на сидения а через крышу и стойки лобового какраз под ноги
СообщениеДобавлено: 23.05.2008 22:55
Резиновые заглушки закрывают под днищем болты, которые держат сидения : водительское и пассажирское. Их всего 8 штук должно быть.
