Текущее время: 14.07.2026 6:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Давление в бензобаке
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 18:30
При открытии крышки бензобака выброс паров бензина, тоесть в баке создается давление. Раньше такого небыло. Что может быть??
Рено25 1987 2.2i
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 20:37
Скорее всего наоборот - всасывание воздуха. Смотри патрубок вентиляции бака (или как он там называется)
Opel Omega 2.2i
Citroёn С5 2.0HDI
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 21:23
Забилась система вентиляции бензобака или " противогаз", если он есть.
Надо срочно чистить, бо может бензобак или раздуть (в жаркий полдень) или сплюснуть (прохладной ночкой).
Или взять ножовочное полотно и сделать аккуратненький пропильчик в том месте, где пробка "садится"... и навсегда забить на выше упомянутую систему и экологию.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 12:29
При открывании крышки бензобака перед заправкой - та же картина - хлопок всасываемого воздуха. Кто-н. знает, есть ли патрубок вентиляции бака в Сценике, где он находится, кто-н. его чистил?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 12:31
SM1, сам не чистил но вроде трубка вентиляции выходит рядом с пробкой бака
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 12:33
Причина в забивке адсорбера.
Вопрос. Бывает ли кратковременно на холостых оборотах вздрагивание двигателя? То есть падение оборотов и возврат на норму.
qwerty
Пилить ничего не надо. Влага и грязь попадёт.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 13:08
SM1 трубка вентиляции есть, прям рядом с пробкой заливной ищи. проложен вместе с топливным шлангом в бензобак.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 13:51
Dervik, если я правильно понимаю - рядом с пробкой бензобака - дренажное отверстие.
Леонид, вспоминаю вроде вздрагивание бывает, обор. х/х до сих пор погуливают от номин. до 1500. И если адсорбер забит (чем -?) , каким образом он может быть прочищен? Ты это проделывал у себя?
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 14:26
MD , сходил открыл лючек: рядом с пробкой снаружи снизу - дренаж. отв.
Открыл пробку: в верней части горловины есть углубление вовнутрь круглой формы но не сквозное, имеет дно. Значит не то.
В ниж. части горловины есть некие пазы - жалюзи, похоже ( ? ) уходящие в бак. Они что ли? Других отв. вроде нет.
Ну и что и как ковырять-чистить-продувать?
SM1
Адсорбер забит. Чем? Принцип противогаза. Фильтрующую банку противогаза, тоже меняют периодически.
На форуме год назад один человек описывал процес восстановления.
Банку резал попола, засыпал свежий гранулированный активированный уголь, прокладывал новой фильтрующей бумагой (типа как в вытяжках). После этого с его слов, всё пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:35
SM1, накой там дренажное отверстие ? ...да и выход этот вроде сбоку от пробки а не снизу
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 15:53
Dervik , дренажное отв. обязано быть - для слива из углубления около пробки всякой мути: растаявший снег/лед, дожд. вода, топлива попавшего при вынимании шланга, воды после мойки и пр. и т.д.
А с боку от пробки я увидел только крепежные винты и усе
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 16:15
к сожалению фотку сделать не могу. вот картинка из диалогиса:
толстый шланг - для залива топлива. тонкий - для отвода паров из бака.
Леонид можно ил проверить что адсорбер не работает просто выдернув из него шланг? **** с ней , с экологией..
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:05
SM1, хм вот ниразу дренажных отверстий в лючке не видел
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:42
Dervik, ну ты че, посмотри внимательней, у меня в Гольфе даже было, трубка с него опускалась под арку зад. колеса, помню частенько приходилось проволокой ее прочищать от грязи и песка.
