Текущее время: 24.07.2026 3:36
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 7:24
Не работает плавная регулировка прерывистого режима стеклоочистителя Сценик 2000 года, может кто в курсе, что смотреть? предохраны вроде все в порядке, может какая релюха, где шукать?
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 9:28
Думаю нужно начинать с самого переключателя режимов.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 12:56
Если переключатель исправен и проводка цела то скорее всего накрылась релюха управления стеклоочистителем. На Сценике где она на знаю, а на Сафране -в блоке предохранителей под рулем.
У меня тоже была проблема с дворниками(только другого характера) и решая ее я попутно решил вопрос регулировки паузы срабатывания.
Я про это уже писал :ustav: :
Когда купил Сафран -была проблема с дворниками -не останавливались в нижнем положении (оказалость не стоял предохранитель) -но суть не в этом...
Вместо родного реле дворников стояло...реле дворников от Жигуля!!!
И причем работает как нужно. А потом я купил тоже реле от Жигуля, но с программируемой паузой -очень удобно -обучил его как надо и едешь с комфортом.
Родное реле стоит 70-80$ новое, а то Жигуля 4$ простое и 7$ программируемое -его номер 54.3777 .
Может и у тебя заработает.
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 13:54
Дело в том, что режим в принципе работает, но не регулируется, пауза невменяемо длинная, еслибы с переключателем была бы проблема, то думаю режим вобще не работал бы
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 22:10
Paul41 но, если покрутить регулятор, пауза меняется? т.е. увеличивается-уменьшается? и что значит невменяемо длинная? минуту, две?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:25
не меняется, не замерял, но непривычно длинная
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:26
SergPU
а реле на место "родного" становится, или как?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:31
Renault Club Vitebsk
У меня в сафране пауза не меняется, как и у Paul41 но у меня она нормальна...
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 19:48
Paul41 писал(а):
SergPU
В Сафране у меня стоит вместо родного -без переделок.
Подробнее про это реле http://www.partner.ryazan.ru/54.htm
там не надо ничего изобретать и ставить дополнительные регуляторы.
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 20:56
А может пауза перестать работать если перегорел какой предохранитель?
И ещё: у меня недавно щётки перестали опускаться до нижнего положения, если их выключить вверху или посередине. Сейчас чтоб остались внизу жду пока съедет вниз, в режиме с паузой, а потом выключаю. Можно чего поправить?
СообщениеДобавлено: 26.05.2008 22:16
На Сафране стоит два предохранителя на стеклоочиститель. Один -общий, а второй отвечает за остановку щеток в нижнем положении.
На паузу не один из них не влияет.
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 8:03
попробую для начала релюху найти, может быть вариант с обучаемой паузой и не плох
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 21:42
оказалось не просто до реле добраться, так запрятона, что ни как не смог его выколупать, чувствую без сто не обойтись!
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 16:26
SergPU писал(а):
Paul41 писал(а):
SergPU
У меня такая же беда на 19-шке. Интересно эта релюха подойдет к моей машине, а если подойдет то где ее можно у нас найти?
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 17:55
Arzt писал(а):
SergPU писал(а):
Paul41 писал(а):
SergPU
Если в девятнашке реле по расположению контактов такое -то подойдет. На Clio I реле стеклоочистителя выглядит по другому -коробочка с выводами в один ряд.
А искать попробуй по его номеру 54.3777 или спрашивай програмируемое реле стеклоочистителя.
