Текущее время: 24.07.2026 5:31
 Заголовок сообщения: Неисправности двигателя К4М 16кл
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 17:19
СЦЕНИК 99г временами прогретый не заводится, однажды при поездке
глох мотор на холостом ходу, после остановки через некоторое время
опять завёл авто, не спервого раза, прослушивался стук метала типа
металлических шариков, стук пропал после перегазовки.
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 18:46
о, это по ходу похоже на мою ситуацию.. чего тут только нельзя сказать, много всего, но в любом случае большинство советует съездить на комп. диагностику, а потом может быть температурный датчик и т. д.
если что есть такой мотор, со всеми датчиками
СообщениеДобавлено: 25.05.2008 18:48
ddd405
на продажу мотор что ли?
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 23:07
на диагностике был 4 раза, без результатно, показывает всё нормально. :!:
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 9:40
Может банально зависает шаговый двигатель холостого хода...от этого глохнуть может при езде на холостом ходе....и не заводиться, если по привычке заводить машину не нажимая на педаль газа... :krugom:
Стуки и у меня иногда прослушиваются...это кусочки катализатора умершего пробрались в резонатор и при заводке резонируют :roll:
СообщениеДобавлено: 29.05.2008 10:29
датчик колевала глянь на чистоту и контакты почисти
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:04
сложно ли шаговый двиг. снять и разобрать и в каком месте(дроссельной заслонки) ? :oops:
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:18
справа стоит вроде
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:28
справа по ходу движения? :wink:
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:31
да, висит сбоку на блоке др. засл.
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:48
посмотрю, а с разборкой как? :xlopat:
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 20:31
Вот и расскажешь :D желательно с фотками
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 22:24
на 1й стр. сайта клуба показан шаг. двигатель по конструк. он примерно такойже? :krugom:
сценик 99г
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 23:32
На какой странице чего показано?
