Текущее время: 24.07.2026 6:31
 Заголовок сообщения: Про туманки на 25-ке
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 10:00
Кто в курсе подскажите на 25-ке туманки подключаются как, откуда провода тянутся - где под какотом искать разъем для подключения туманок ... у меня похоже проводки под думанки нет .... рассосалась :-(
P.S. Машина 91 год TXE Если это важно.
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 27.05.2008 19:35
Думаю проще будет проложить свою проводку от кнопки, хотя попробуй посмотреть провода куда идут от кнопки.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 28.05.2008 13:30
ну если тянуть то уже не от кнопки, а от реле ...
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 17:06
У мя тож. Провода впереди торчат с разьемом, а потом уходят внутрь лонжерона... а потом куда - непонятно. Видимо идет на блок реле. Как раз там у меня справа свободное место. Но гнезда нет. непонятно:(
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 8:14
Вот это уже конкретнее ... по схеме должен быть еще разьем - где кусок проводки от туманок присоеденяется к общей проводке
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 12:42
Насколько я расмотрел в лонжерон входят толстые белый и черный провода. Все это слева
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 8:34
вот это спасибо - уже конктретнее.
