Текущее время: 19.06.2026 12:46
 Заголовок сообщения: Замена шаровой опоры / Renault 19
СообщениеДобавлено: 23.05.2004 9:22
Ну вот во исполнение решений принятых последним съездом членов партии, выношу на обозрение процесс замены шаровой опоры на автомобиле Renault19 (1993г.р.).
Все замечания принимаются , т.к. будут полезны «камикадзе» делающим ремонт самостоятельно.
Итак:
1. Находим гараж с ямой, электричеством и Мальчиком (необходим при возможной недостаче 3-й руки).
2. Нашли. Стоимость на полдня - 1-н пузырь белой- Мальчику (пузырь выпил сразу и тихонько сопел в тенечке – хорошо что не понадобился, а то помог бы!).
3. Устанавливаем авто в рабочее положение – посредине ямы.
Изображение.
4. НЕ ПОДНИМАЯ авто домкратом снимаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости ТОЛЬКО с рычагов (обоих).
Изображение. Изображение.
Ключ на 13 – 2-е штуки.
5. Поднимаем авто (сняв колесо), фиксируем его на опоре (не на домкрате – он в дополнение, а не несущий), и откручиваем крепление оси шаровой в Ступице (вывернув руль для удобства)………..
Вот здесь хотелось бы отвлечься :
Гайки и болты на шаровой закорели (на 16мм.), сорвал грани (кстати - да будут прокляты экономисты – уменьшающие расход материала на 1 мм. Наш бы ГОССТАНДАРТ у них порезвился бы), сломал плечевой трубой оба рожка на ключе …………….мать их………….даже головки такой нет у меня…………….последний накидной………………………за ногу!!!!!!!!
Беру зубило, кувалдочку и такую-то мать и срубаю гайку к ………………атери
Изображение.
6. После того как открутили гайку, под диск с внешней стороны ставим опору и приспускаем авто на домкрате (ослабляем зажатый болт) и выбиваем болт фиксации оси шаровой.
7. НЕ СНИМАЯ подставки с диска , упираем наставку (тупое зубило я ставил) в шаровую опору возле рычага и бьем по ней, чтобы выбить ось из ступицы (машина стоит по прежнему и всегда на опоре , опора просто меняет высоту). Выбили
Изображение..
8. Теперь откручиваем крепление шаровой от рычага (те же ключи на 16)………..
9. Производим рокировку шаровых.
10. Прикручиваем крепление шаровой к рычагу, отводим рычаг рукой вниз, другой рукой подводим стойку, Засаживаем ось в ступицу и молоточком центрируем отверстие ступицы с канавкой на оси шаровой, ПАЛЬЧИКАМИ заводим болт фиксации в отверстие (если не садится то плохо отцентрирован- работай молоточком вверх-вниз). Крепим ось
Изображение.
11. Ставим колесо и опускаем авто.
12. Ставим крепление стабилизатора.
13. Итог – СЛОМАН ключ на 16 (рожковая часть), но заменена шаровая , на фото слева гаечка французская, испачкал камеру с работы. Ставил все болты и гайки на 17 чтоб не мучались после меня.
Изображение.
14. Меняем колеса, риххххтуем чуть чуть и можно в путь.
15. Что похожа на УАЗик ……………не рихтовал просто плохо .
P.S. простите за качество фото – оно с видеокамеры.
СообщениеДобавлено: 23.05.2004 21:14
А чё WD-40 или пару капелек тормозухи уже не рулят ???
В подобных местах всегда перед откручиванием пырскаю на болты WD-40 и все откручивается на УРА :wink:
СообщениеДобавлено: 23.05.2004 21:21
Ну повнимательней, на первом фото НА ВИДНОМ МЕСТЕ -гордо как реклама -ВД-40 :(
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 9:21
Молодец!
Класно нарисовано. Ох. Теперь поеду на выходных шаровые менять, - еще не менял.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 9:48
При замене шаровой действительно трудно открутить болты, особенно "французские" с пластмассовыми вкладками. Такое ощущение, что в норме они одноразовые. Я когда менял шаровые две недели назад, тоже болт не откручивался и никакая ВД-шка не помогала. В итоге свернули голову, выбили остатки и поставили наш, родной. :cry:
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 11:32
А, сори, лопухнулся ... :lol:
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 15:56
А че в авто тур по РБ НЕТ УЖЕ?! :lol:
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 22:45
Ребята, я тут на днях менял втулки реактивной тяги... Вспомнил, что у меня все болты, которые крепят шаровую опору и втулку реактивной тяги закручены гайкой вверху.. Может не спроста это ...
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 9:45
Может там гайка к пластине приварена? а так без разницы - ну только чтоб траву не цеплять иль что б шпильку болта не согнуть.
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 10:38
Не приварена там гайка, год назад менял сайлентблоки рычагов, нужно было снимать шаровые опоры ...
А гайка вверх что-бы меньше грязи/соли попадало, меньше корозии на резьбе, IMHO
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 15:22
Имхо - там грязи побоше!
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 17:25
Не буду спорить, просто у меня всё открутилось :roll:
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 21:29
Ну Гродно почти Европа и далеко от Солигорска, - соли меньш. Везет.
СообщениеДобавлено: 25.05.2004 23:54
а как узнать когда надо менять шаровую?.
СообщениеДобавлено: 26.05.2004 10:25
Да нет, Минск круче: метро, трамвай, цирк, макдональдс :lol:
