Текущее время: 24.07.2026 7:56
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 21:16
Renault Club Vitebsk
Двигатель J7t при дополнительной нагрузке (свет, подогрев стекла, вентилятор на радиаторе) холостые обороты падают до 500-400 и машина не хочет трогаться....чтоб нормально поехать нужно нажать на газ и подержать около 1-1.5 сек обороты подскакивают и пошёл....дальше всё нормально, разгон уверенный. Из-за чего может быть?
Насос ,кстати, стал работать громче.
Акум у меня почти мёртвый...но не думаю что из-за него.
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 21:34
Проверяй напряжение в сети,было у меня похожее когда гена почти умер.
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 21:39
Гена?!.... А как проверять?
А может насос умирает?
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 22:02
КомБат писал(а):
....дальше всё нормально, разгон уверенный...
зачит не насос.
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 22:06
Гм... а как тогда проверять напряжение в сети?
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 23:23
Берёш тестер и мерееш в 3 точках на акуме,гене и на блоке предохранителей-напряжение должно быть примерно одинаковым.С нагрузкой на холостых должно быть не менее 12в,на оборотах от13 до 14в.
Да ещё посмотри мою тему в электрике там всё описывалось.
СообщениеДобавлено: 7.06.2008 23:27
Дай ссылку на свою тему
СообщениеДобавлено: 13.06.2008 18:14
Где в этом маторе находится датчик температуры двигателя, который идёт на мозги?
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 20:05
КомБат, ставь "+" на аккум, а минусом тыцкай на кузов/мотор, если будут различаться показания значит массы нет
так же на ХХ если ниже 14и на аккуме то щетки в генераторе кончились
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 20:30
У меня ещё какие показания: на холодную из глушака плюёться недогоревшив бензином (переливает) на тёплую всё ок! На горячёю сново переливает. На газу при любой температуре норма (но на газу не работает на холостых, уже давно не работает). На горячёю и на холодную на холостом ходу иногда бывают перебои выхлопа
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 18:53
Dervik, вчера научился пользоваться тестером. В результате: всё в норме..... Точно в норме! После меня перепроверили :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 21:30
КомБат писал(а):
... бывают перебои выхлопа...
Что это значит?
Разъясни.
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:32
Идёт из глушака поток выхлопных газов ровно, потом резко перебивается....(ничего из него не вылетает около 0.3-0.5 сек)
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:41
КомБат, забита выхлопная?
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 18.06.2008 10:47
Возможно и так.... а как проверить?
Перебои только на холостых
